以下内容网上转载、在论坛里经常看见车友在4S保养,放弃原厂油,花了310左右买的所谓“极护”,都觉得很开心仿佛捡了个大便宜的样子。如果你有耐心看完此文,你估计是笑不出来了
废话不说先上图(图片注解在每张图的下方):
第一张,正面大图,土豪金,高大上
第二张是第一张的放大,注意以下几个细节:
1.名词解释:castrol=嘉实多,EDGE=极护,Professional=专享
2.注意荣威和MG的车标以及旁边的6个汉字“上汽集团专享”
3.注意黑底白字:A5 5W-30
第三张,背面大图
第四张为第三张的放大,请注意以下几个细节,尤其是最后一点:
1.“极护”旁边的“专享”二字
2.“极护”下面黑底白字的“A5 5W-30”
3.图片最下方的黑底白字“SAE 5W-30, ACEA A1/B1”
图上完了开始解释
1.什么是极护?
嘉实多机油的行货目前的产品线为:极护-磁护-金嘉护-银嘉护-嘉力,从左到右级别从高到低,在其官方网站上,只有极护是标明“全合成”机油,磁护官方网站标的是“合成机油”,实际上是网友经常说的半合成机油,剩下的从金嘉护开始都是矿物油。综上,极护是嘉实多最好的机油,并且是全合成的。
2.极护专享又是什么jb玩意,它和上述的极护有什么区别?
明确的告诉你,这是完全不同的两个东西。所谓专享,就是嘉实多和汽车生产商合作,不对外销售,只在4S保养所用的。和嘉实多合作的厂商有很多,但不是所有的极护专享都是一样的品质。进口大众奥迪的极护专享当然是最好的,上海大众,上海通用的极护专享次之,而我们荣威的极护专享,上面的图你也看到了:在荣威和MG标旁边写着“上汽集团专享”。什么意思?专门给荣威和MG用的机油,是所有极护专享里面最差的。
3.你说差,差到什么地步?
这个我说了不算,机油等级目前全世界就两个分级标准:
一个是美标API(美国石油协会American Petroleum Institute的缩写):SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL,SM,SN;SN最好SA最差。前面说的嘉实多的极护和磁护都是SN级,金嘉护有SN和SM两种,银嘉护为SL级,而嘉力只有SJ级。
另一个是欧标ACEA (欧洲汽车制造协会Association desConstructeurs Europeens的缩写),你百度ACEA就可以ACEA的百度百科,我摘取其中片段如下
汽油引擎类润滑油-被区分为五种品质等级:
A1---经济燃油,低黏度。相当于API SJ级别(半合成及全合成)
A2---主要产品区间。相当于API SG、SF级别(矿物油及半合成)
A3---较高等级产品,相当于API SL级别。(半合成及全合成)
A4、A5---最高等级产品,超越现有API所有机油标准!
也就是说A1最差,A5最好。
问题来了,这个荣威的极护专享是哪个级别呢?之前看的图片,最后一张最下面的黑底白字还记得吗?ACEAA1/B1 !!!
什么意思看懂了没?在一个将机油等级分为5级的标准体系内,这个所谓的荣威极护专享竟然是属于最差的那个等级。百度说这个ACEA的A1级相当于API的 SJ级,而什么油才会沦落到SJ级呢?没错,之前提到的嘉实多产品线里面最差的嘉力矿物油(京东售价125块)就是SJ级的,比嘉力高一个级别的银嘉护(京东价135)都是SL级。
4.大家很关心的一点,这个荣威极护专享是不是全合成机油?
百分百肯定的告诉你们,不是!不是!不是!
看看极护正品的包装纸吧,右下角,明确的标出全合成机油的字样
身为车主咱们为4S想想,如果这个上汽“专享极护”是全合成的,上汽难道会不往上面标注吗?应该恨不得在最显眼处展示全合成身份才对吧?可惜,荣威极护“专享”包装纸上,不论是正面还是背面,你找到死也找不到“全合成”的身份证明。
以上所述都是客观事实,以下是主观吐槽:
1.搞这个“极护专享”,以次充好。很恶心。有多少车友知道“此极护非彼极护”呢?公然挂羊头卖狗肉,不厚道。
2.对于这个次品的品质故意隐瞒,更恶心。一开始看图的时候让大家注意了,不论是正面还是背面的黑底白字的5W-30前面都有“A5”这个字样。在这个最重要的机油编号的旁边打上这个A5,误导消费者这个机油是属于ACEA的最好级A5级。而实际上这个A5在没有和ACEA共同出现的时候根本不代表任何意义,这个A5应该是上汽的内部编号,和ACEA的A5完全是两码事。相反在机油瓶身最下面最不起眼的地方才标明ACEA A1/B1的字样,生怕消费者看见。不道德。
3.最恶心的是,上汽从来不公开表态,这个极护专享到底是什么东西。一旦事情闹大了,上汽完全有理由推卸责任:“我从来没有说过这个极护专享就是极护啊!”“我从来没说这个极护专享是全合成啊,瓶子上有写吗?”
