这篇***会需要很长的时间周期来跟进我对名图这款车的各项保养流程。
因为我每做好一次保养后才会整理出拆装细节和各类工具型号所以会比较慢。
进入正题,请各位看官本着互相学习的态度来指出我各项保养流程的不足,切莫胡乱开喷谢谢。
现在已经更了以下这些作业
第一章: 汽油滤清器、刹车油更换教程
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/28840459719186c7/71949801-1.html
第二章: 机油、机油滤芯更换教程
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/f3b25ebecb4c5ab1/66583455-1.html
第三章:刹车片、刹车盘更换教程https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/fca7b7b138ce99dc/70047339-1.html
第四章:火花塞更换教程
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/c33a057b2cae1538/85400778-1.html
第五章:半轴外球笼防尘套更换教程
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/7e668c3464b9a80c/85504997-1.html
第六章:发电机皮带更换教程
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/14b1ad4104343c75/86287070-1.html
第七章:变速箱油更换教程
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/62be9739b558083f/86540194-1.html
番外篇:DIY除积碳
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/8fee89dde4ddc798/88060651-1.html
上接更换更换发电机皮带教程———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————华丽的分割线
第七章:更换北京现代—2014款名图6速AT自动变速箱油,变速箱型号A6GF1教程
110000公里更换变速箱油
进入正题:
1.首先需要准备的工具有:24mm套筒(拆装变速箱放油螺丝)、22mm套筒(拆装变速箱加油螺丝)、扭矩扳手(拆装变速箱放油螺丝用)、一次性手套、漏斗和软管(加注新变速箱油用)、10mm套筒工具一套(拆进气空滤盒用)、手电筒(辅助照明用)、4L带刻度的桶(检查放出旧油量)、4L 6速变速箱油级别SPF-4、小凳子(提高车身底盘高度)、一个纸板箱(垫在地上)。
2.辅助光源
挂手电筒。
(由于我在地下车库换油难免光线会差点所以有个小的电筒能增加很不错的光亮度)
3.拆卸进气管道
用手抓住往上一抬就可以轻松取出。
(没有固定螺丝全靠2个定位栓固定)
4.拆进气管道
把10mm套筒套入接在节气门前端软管卡箍处,逆时针拧松卡箍。
5.从节气门前端取出进气管道
1)拧松卡箍后,把上空滤盒2个卡箍弹簧拨下
2)因为上空滤盒左边有2个槽口,所以拿住上空滤盒后往右边取出。
3)取出上空滤盒后,从节气门那里抓住前端进气管道往右用力拔出软管。
4)取出的管道和上空滤盒放在合适的位置。
6.节气门的防污染
用合适的物品堵住节气门进气口防止异物进入。
7.取出空气滤芯
用干净的袋子保存取下来的空气滤芯。
8.拆卸下空气滤芯盒的3颗固定螺丝
把10mm套筒套入螺丝逆时针拧松后取出。
9.加油螺丝的清洁
1)塑料的加油螺丝。
2)用合适的清洁用品清洁加油螺丝周围的灰尘和异物。
10.变速箱加油螺丝的特点
1)这个塑料的加油螺丝有2个孔。
(初步怀疑是排气孔,有没有大神对这款变速箱特别了解的普及下知识)
2)拆的时候记得做好标记方便后面的安装定位。
(因为有孔的存在这部还是比较关键的、万一真的是排气孔没对准造成排气不畅会对变速箱造成很大的损伤)
11.加油螺丝的拆装
把22mm套筒套入加油螺丝逆时针用力取出螺丝。
12.辅助照明
车底下光线太暗用手电筒补充下光线亮度。
13.拆卸变速箱放油螺丝
使用24MM套筒
14.拆卸变速箱放油螺丝
用旧的带有刻度的空桶接变速箱油。
15.拆卸变速箱放油螺丝
使用24MM套筒,套入变速箱放油螺丝逆时针取出放油螺丝。
16.拆卸变速箱放油螺丝
1)放出旧油的同时用空桶来接住旧油。
2)加油前拆下变速箱油位观察孔螺丝。
17.变速箱放油螺丝的清洁
有很多铁渣渣被放油螺丝上的磁铁吸附在上面。
18.变速箱放油螺丝的清洁
用新的变速箱油和纸巾擦拭放油螺丝和垫片。
19.变速箱放油螺丝的安装
用扭矩扳手调至35nm,把放油螺丝垫片用变速箱油清洁后套在螺丝上顺时针拧紧。我的扭力扳手只能调整30nm,扭力扳手带到位后在稍微紧一些就好了。
20.旧变速箱油的添加容量(冷车)
放出的油容量是等油冷后的油量。
(热油的油量会比你添入新油的量要高,所以务必等油冷了后确定添加量再添加新油这样可以避免添加新油过多)
21.新变速箱油添加工具
一根软管和漏斗。
(如果没拆油位观察螺丝就一点一点的慢慢倒,倒一点休息30秒再倒一点。灌了3.4L的新油花了我1个半多小时,原因倒得快没有排气孔会造成气堵然后鼓泡这样添加的油量就会不怎么准确。)
拆掉油位观察螺丝就可以轻松加入变速箱油,因为不会造成气堵。
加好油后记得把油位观察螺丝给紧上。
22.安装加油螺丝
1)用新的变速箱油对螺丝密封圈进行润滑。
2) 先用手带紧螺丝最后用扳手扭到先前的记号位置。
(因为加油螺丝有垫圈记得千万不能拧很紧,差不多就可以了别把螺丝搞断或者密封圈拧烂了)
23.安装进气空滤盒和管道
相反步骤安装就好没难度。
24.新旧油的对比
11W公里的变速箱油其实看上去还是可以的。
(本人驾驶习惯比较慵懒没有暴力的习惯,道路也基本都是高速不存在长时间市区拥堵,所以可能会好很多)
此次更换的工具和配件
工具:
24mm中飞套筒 12元
大飞接杆 15元
22mm大飞套筒 12元
中飞扭力扳手 180元
漏斗和加油软管 5元
刻度空桶 0元
手电筒(或手机替代) 10元
一次性手套100/盒 30元
纸板垫 0元
更换配件:
4L变速箱油SPF-4 320元
工具合计: 264元.
更换配件合计:320元
后续我会进行第三次重力更换变速箱油,换油前后热车没多大区别,冷车还是较为明显的改善了升降档顿挫的现象。
更换这个变速箱油总计约2个半小时,主要还是在加油过程中耗时较长。
更换这个变速箱油,手册上是免维护如果你是准备15W公里就卖车的车主我个人觉得确实可以不用更换这个变速箱油,但如果你是准备开到天荒地老海枯石烂的还是有必要更换的。
年限或公里数较大的车换变速箱油应避免使用循环机更换,因采用重力换油用少量多次的方法稀释掉旧的变速箱油,第一次重力更换好后间隔3000公里让变速箱适应混合油的粘度后再进行第二次的更换,这样可以防止变速箱在短时间内更换2次新油造成油液变稀变速箱没时间学习造成的换挡冲击哦。(这样很容易坏变速箱的)
如果对自己没信心还是去4S店更换,由于是变速箱所以一旦自己操作出了问题经济损失还是蛮大的。
后期会持续跟进在经过一段公里数后,更换变速箱油前后的行驶感受对比。
免责声明
贴出此文原意并非倡导各位车友自己动手换该部件文中描述内容以及照片仅供各位车友参考。
本人不对本帖导致的任何问题事故经济损失负责。
本人不推销任何产品,品牌仅供参考。
