哈弗H7提车第一天,还未到家,高速上轮胎出问题…
没想到我的汽车之家第一贴不是提车记,而是修车记,刚到手的新车差点断送了我的小命,幸好是左后轮,如果是前轮真的不堪设想…
高速行驶胎压报警后,行车电脑出现胎压温度过高报警,然后我马上打电话联系4S店员,并逐渐放慢车速,正在通电话半分钟左右,左后轮明显感觉到颠簸,由于考虑在高速高架桥上,又勉强低速往前行驶了一段路程才完全停下来,紧急更换备胎,所以轮胎周围的摩擦并非是旧轮胎或其它原因,而是气瘪了之后,我又行驶了一小段路导致的。。
请各位车友可以看看这个轮胎的照片,我也有视频和轮胎,目前由于我已经更换了新的轮胎,这个问题胎我已经收起来了。
以下我会把所有轮胎和车的照片发出来,请大家有目共睹,非车托非车黑,真实车主,谢谢…喷子请绕道…
7月6日提车上路,高速上行驶700公里左右,左后轮胎出现问题,高速上紧急更换备胎后,联系4S店,4S店联系轮胎厂家,锦湖轮胎厂家工作人员联系我,先从昆明发了一条新胎,让我先换上,然后过来实地帮我看实际情况,等待中……
7月8号已收到新胎,并已更换,更换后,行车电脑上的胎压监测无法检测到左后轮的胎压值,夜间低速行车时发现左后轮有滋滋异响,踩刹车也存在…
-------以下为7月10号10:36更新-----
锦湖轮胎厂家负责云贵地区的经理,昨晚已经到达本地,我们已经碰面,他看过轮胎后,初步判断是外部利器导致,轮胎已经更换锦湖发过来的新胎…
但昨晚才发现,新胎更换上去以后,左后轮也就是这个问题胎的胎压监测在车辆仪表盘上不显示胎压值了,只有温度显示,等忙完手头的事情去长城的授权服务网点处理下…
-----------以下为7月15号更新----------
上次记录换完轮胎以后,没有其他异常了,但最近这段时间也出现了和其他车友同样的状况,左后轮有滋滋滋的异响,主要表现在低俗20-30码左右,还有踩刹车时会产生这种异响,但行驶一段路后,好像又自动消失了…不知是哪里问题???
-----------以下为7月20号更新----------
最近这段时间在车辆行驶过程中,车辆转向时,我的左脚位置会有明显的震动反馈,且这个现象经反复测试后发现,是由转向引起的,不转动方向盘的话,不会有这个抖动的现象,纳闷啊,目前行驶1675公里,计划首保一起去检查下……
