声明:以下内容转自汽车之家宝马5系论坛,原作者“经典缔造者”,原帖网址http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-65-26898912-1.html
我新车,擦车发现问题,想选择一款车蜡,搜到的这篇帖子,觉得很详细就转过来。希望我们论坛这种帖子也能多起来。以下正文
——————————————————————我是分割线—————————————————————————
首先谈谈车蜡的基本作用,车蜡的第一位作用是美容功能,也就是保持车身靓丽,其次是保护功能(严格来说应该是保护蜡膜自身时效的功能),也就是抵御外界环境侵害的作用,这二者是统一的,无非是功能强弱不同,某种意义上说也是技术含量的不同。
为实现上面两个基本功能,车蜡一般都需要包含4种成分:
1、溶剂(清洁剂严格来说也属于溶剂,蜡质本身也可归为溶剂类);作用包括去掉车漆氧化膜和一般性污垢,简单说就是“清理漆面化学现场”;
2、研磨成分(抛光成分严格来说也属于研磨成分,只不过颗粒度更细微罢了);作用包括增加车漆表面平滑度及色泽均匀程度,简单说就是“清理漆面物理现场”;
3、黏附剂(包括所谓纳米级渗透材料、ASF成分、树脂等);作用主要是让打好的蜡膜能够对车清漆层产生附着作用,这其中又可以细分为物理性附着和化学性附着;
4、增艳剂(包括金属反光成分、棕榈蜡或者棕榈油脂等);作用主要是让蜡膜产生靓丽的效果;
在这4种成分中,基本上前3种都对车漆本身就具有一定的损害,一般来说研磨成分损害最大(物理性打薄,想象一下用磨砂膏的感觉),黏附成分损害其次(化学性打薄,想象一下手沾过502胶水后的感觉),溶剂成分损害再次(化学性侵蚀,想象一下手接触过机油后的感觉)。明确了这些概念和感觉,就会对于考虑如何选择车蜡和看待车蜡厂家鼓吹的各种功能,有个客观的判断。
如此一来,我们自然就可以从车蜡厂家的宣传中知道这款蜡的成分和功能所在,当然也就容易知道这款蜡对车漆的保护性体现在哪里,对车漆的伤害性又表现在何处。
1、保护功能最弱的新车蜡,一般来说不含研磨成分和黏附成分,保持时间最短,但对车漆的伤害也最小,这种蜡不过等于是在车漆表面抹了一层亮油,但由于新车本身车漆就很靓丽光滑,所以新车选择这种伤害性最小的蜡,是不错的考虑,依旧可以达到车身更加靓丽的效果;比如龟牌新车丝光蜡和SOFT99的新车蜡;
2、特效抵抗酸雨的车蜡,一般来说含有强力黏附成分,同时需要强力的渗透能力,以对车漆产生类似密封的效果,这其中,有侧重依靠化学性作用形成抗酸雨腐蚀蜡膜的,比如龟牌、3M的ASF成分,有侧重依靠物理性作用形成抗酸雨腐蚀蜡膜的,比如汉高极限镀膜蜡中的镀膜成分;
3、特效抵抗紫外线的车蜡,需要紫外线吸收剂和高亮度反射可见光成分,从这个意义上说,亮度高的车蜡,龟牌白金蜡、SOFT99钻石水晶蜡王、3M钻石水晶硬蜡及汉高极限镀膜蜡(此款蜡的抗紫外线作用似乎就是来自有机镀膜本身的过滤功能),是可以获得更好的抗紫外线抗阳光侵害的效果;此类蜡,不需要含有强力的黏附成分;
4、特效抵抗风沙粉尘污泥等的车蜡,需要在打蜡后形成足够物理厚度的蜡膜,以吸收缓冲外界细微颗粒物对车漆的冲击作用,比如龟牌极限蜡的硅酮树脂和汉高极限镀膜蜡的镀膜层;这类蜡,估计需要最强力的黏附成分,形成并维持越厚的蜡膜,就必然需要越强黏附作用的成分;
5、含有大量研磨成分的车蜡,这里就不介绍了,因为没人喜欢,但如果对于开了2年多还没打过蜡的车来说,第一次又几乎是必不可少的;
说到这里,其实已经可以对上述车蜡的功能进行了分类排序:
1、抗紫外线抗阳光功能强的:龟牌白金蜡、3M钻石水晶硬蜡、汉高极限镀膜蜡、SOFT99钻石水晶蜡王(4款蜡中只有此款蜡明确标注“不含研磨剂”);
2、抗酸雨功能强的:汉高极限镀膜蜡、SOFT99年间防水蜡,3M钻石水晶硬蜡、龟牌白金蜡、龟牌极限蜡;
3、抗风沙粉尘污泥暴雨功能强的:汉高极限镀膜蜡、SOFT99年间防水蜡、龟牌极限蜡;
4、几乎是只增加车漆光泽的:SOFT99新车蜡(此款蜡明确标注“不含研磨剂,不含黏附剂”)、龟牌新车丝光蜡;
同时我们也可以初步对上述车蜡的车漆损害性进行排序:汉高极限镀膜蜡、SOFT99年间防水蜡、龟牌极限蜡、3M钻石水晶硬蜡、龟牌白金蜡、SOFT99钻石水晶蜡、龟牌新车丝光蜡、SOFT99新车蜡;
如此一来,我们就可以根据车的使用情况选择合适的车蜡,在美容性、保护性、损害性,特别是在保护性与损害性之间,尽量取得平衡,任何情况下,都需要尽量选择不含或只含微量研磨剂的车蜡:
1、日晒多、天气偏干燥少雨水地区,比如西北、东北、云南地区:
应首选抗紫外线功能强的但黏附剂成分少的车蜡,比如:龟牌白金蜡、SOFT99钻石水晶蜡王即可,在有效抵抗阳光同时减少黏附剂对车漆的伤害;
2、日晒多但雨水也多的地区,比如海南、华南地区:
应首选即包含抗紫外线也同时包含抗酸雨功能的车蜡,比如:龟牌白金蜡、SOFT99钻石水晶蜡王、3M钻石水晶硬蜡(3款蜡中此款蜡保持时间最长,抗酸雨效果也最好,但估计黏附剂成分也最多);
3、日晒少但雨水多的地区,比如贵州、四川地区:
应首选抗酸雨功能强的车蜡,比如:3M钻石水晶硬蜡、龟牌白金蜡、龟牌极限蜡;
4、其他气候条件多变的地区,包含城市、郊区及路况较好的乡村:
可以参考上述3个地区根据不同气候条件和季节,轮换选择相应的车蜡;
5、乡村路段属飞沙走石的地区、路况较差、气候恶劣,狂风暴雨多地区,雪山高原风沙多地区,比如西藏除拉萨日喀则外地区,新疆南疆地区、云南西双版纳热带雨林地区、广西广东的部分南部地区:
应首选保护性最强的车蜡,比如:汉高极限镀膜蜡(最恶劣天气最差路况)、龟牌极限蜡(风沙污泥多路况天气)、SOFT99年间防水蜡(暴雨多地区;
上述几款车蜡中,我认为在保证高光泽高亮度之外,在增强车漆保护性及减少车漆损害性兼顾方面做得相对比较好的是:3M钻石水晶硬蜡和龟牌白金蜡,二者功能侧重稍微不同,3M钻石水晶硬蜡保护性更强一些,龟牌白金蜡车漆损害性更小一些。在大多数气候条件复杂多变、各种气候条件兼有,但极端气候条件很少,环境污染也不是很极端的地区和路况下,都几乎可以说是非常好的选择。考虑到打蜡过程特别是个人打蜡的便利轻松程度,以及单盒车蜡的耐用程度也就是打蜡次数、经济性,还有就是对抗酸雨有更多要求,我个人选择上更加倾向于3M钻石水晶硬蜡多一点。
接下来就谈一谈对于使用过的各种车蜡的体会,先从固体蜡说起:
1、龟牌新车丝光蜡:颜色偏白呈半透明几乎无味,打蜡很容易,光泽一般,保持时间中等雨量1-2次;
2、龟牌硬壳防水蜡:颜色浅绿带稍刺激性气味,打蜡一般容易带去污效果,光泽一般,保持时间中等雨量2次左右;
3、龟牌极限蜡:颜色暗黄带刺激性气味,打蜡很容易带去污效果,光泽中等,蜡膜有一定厚度和弹性,保持时间中等雨量3次;
4、龟牌白金蜡:颜色暗黄或者暗白带刺激性气味,打蜡一般容易,光泽度非常高,保持时间中等雨量3-4次;
5、3M特级水晶硬蜡,颜色亮黄带奶香味,打蜡一般容易,光泽度高,保持时间中等雨量3-4次;
6、3M经典水晶硬蜡,颜色暗白带檀香味,打蜡容易,光泽度中等,保持时间中等雨量4次;
7、3M钻石水晶硬蜡,颜色亮黄带棕榈油香味,打蜡容易,光泽度高,保持时间中等雨量4-5次;
8、SOFT99新车蜡,颜色亮白半透明几乎无味,打蜡容易,光泽度中等,保持时间中等雨量1-2次;
9、SOFT99年间防水蜡,颜色亮白带刺激性煤油味,打蜡艰难,光泽度高,保持时间中等雨量6-8次;
10、SOFT99钻石水晶蜡王,颜色亮白带清香味,2011年前那批打蜡艰难,2012年开始批次打蜡容易,光泽度高,保持时间中等雨量3-4次;
11、汉高乐泰极限镀膜蜡,颜色亮黄带刺激性气味,打蜡一般,光泽度非常高,蜡膜厚而且较硬,保持时间中等雨量6-8次;
再说说用过的液体蜡:
1、龟牌冰蜡(之前用过“全效上光剂”喷蜡,应该是冰蜡的早期产品就不另外介绍了),无色透明弱刺激性气味,打蜡轻松,光泽度高,保持时间中等雨量2-3次;
2、龟牌极限蜡,偏黄色带刺激性气味,打蜡较轻松,光泽度中等,保持时间中等雨量2-3次;
3、龟牌白金蜡,偏白色刺激性气味大,打蜡一般,光泽度高,保持时间中等雨量1-2次;
4、龟牌硬壳蜡,偏浅绿色带刺激性气味,打蜡一般,光泽中等,保持时间中等雨量1次;
5、龟牌金龟速递香蜡,几乎无色无味,喷蜡容易,光泽较差,保持时间中等雨量不到1次;
6、3M增艳蜡,无色带轻微刺激性气味,喷蜡容易,光泽度中等,保持时间中等雨量1次;
大家不要把车蜡想象的太神奇,虽然它有美容作用,但是打再高级的蜡不会比新车更亮,打再好的蜡不会把很糟糕的车漆,变的跟新车一样,最主要的作用是在车漆表面形成保护膜,隔绝空气,减缓氧化,使车漆好的状态保持的更长久。
1.新车需不需要打蜡?
答:很多人都认为新车是不需要打蜡保养的,其实这是误区,不打蜡保养,等车漆已经形成问题(比如顽固污渍,氧化层,水渍等等)再想打蜡保养也是无济于事的,就好像是女士使用化妆品一样,必须坚持长期的保养,这样才会有效果的。比较高级的车出厂时会有一层保护车漆的蜡,这保护车漆的蜡效果不会超过一个月,新车出厂到客户手里肯定超过一个月,所以新车到手就需要打蜡。
2.为什么打完车蜡后洗一次车就没有效果了?
答:最主要的原因就是因为使用劣质的洗车液,市场上价格低廉的洗车液(包括国产的樱桃爽洗车液还有洗车行的水蜡洗车,看看原料的价格就知道效果了)其主要特点就是看着泡沫多,为了让客户觉得有效果,里面添加化学的去污剂,洗车后感觉比较干净,相应的它也是车蜡的克星,即使再好的车蜡,使用一次就会没有效果了,真正的专业的洗车液的价格比车蜡都贵,不仅不会脱蜡,还有保护车蜡的功效,所以建议顾客们洗车最好是用清水清洗,洗车液不需要每次都使用,可以每隔一段时间使用一次,这样可以延长车蜡对车漆的保护时间。大家可以试验一下好的车蜡沾在手上用自来水洗是不容易洗掉的,一旦用洗洁精或者香皂类的就比较容易洗掉了。
3.打上车蜡会不会更容易粘灰尘?
答:刚刚打过车蜡的车漆是会比不打车蜡容易粘灰尘,原因是车蜡不论是天然的还是合成的都有油性,还有用毛巾退蜡的过程会产生一些静电,这就是刚刚打过蜡的车漆爱沾灰的原因。但是处理起来也会非常容易,毛巾一擦就掉,以后就不容易沾灰。
4.打蜡的时候需要注意些什么?
答:a.涂抹的时候要均匀 只要薄薄的一层就可以,并不是打得越厚越好,打多了反而是浪费。
b.每次打蜡前一定要把车清洗干净 擦干,如果普通的污渍不及时清理,长时间就会形成顽固污渍,水渍,氧化层等,一但形成,即使是去污蜡也是去除不了的。
C.避免露天强烈的阳光下,高温的车漆下打蜡,车漆温度高会降低车蜡在车漆上的附着降低打蜡效果。
d.车漆,打蜡工具上避免有沙粒,避免因为打蜡照成划痕,工具一定要选择比较柔软的高级的。
5.打蜡有什么好处?
答;车蜡会在车漆上形成一层保护膜,并且填平车漆凹陷部位(在机器下观看车漆是不平滑的)增加车漆的光滑度,增加车漆的水润效果,隔离空气 风 沙 雨 雪 紫外线等大自然对车漆的氧化与伤害。使车漆光亮的状态长久的保持。
6.如何选择车蜡的品牌
答;有条件要选择国际知名大品牌的正品原装车蜡,比如斋魔·龟牌·美光·舒耐等等,大品牌的车蜡质量有保证而且技术很专业,为什么选择原装而不是分装或者国产的呢?因为分装和国产的只是有国际大品牌的授权,原料·生产技术·配比·效果等都是不一样的,最简单的例子国内的表板蜡10几元(我就不说牌子了,肯定是有授权的国际大品牌的国产货)是含致癌物质的原料生产的,这不是我杜撰的,此事就发生在上海已经走法律程序了。像龟牌美国原装的商品是要欧盟检测的,不会出现这样的情况。
7.镀膜封釉好吗?
答:不好!欧洲是汽车最发达的地区,到今天也没有镀膜封釉的汽车美容项目。什么保持1年,防划痕等等,如果镀膜封釉的效果能保持2个月,我就建议大家都去做。复杂的操作跟人很专业很神秘的感觉,其实就是消费陷阱,高速旋转的振抛机打磨车漆是对车漆有伤害的,其实就是液体的蜡用机器打,这就是上千元的镀膜。
8.德国原装车泊帕坦汀怎么样?
答:这样的问题大家好好想想就知道了,任何一家专业的车蜡公司至少有几十款车蜡,像美国原装龟牌有好几百款车蜡,大家看看帕坦汀有几个型号就知道了(少的可怜,这是大公司的规模吗)我敢肯定的是德国本土没见过这个商品,上帝知道是哪产的。
9.车蜡里的研磨颗粒伤害车漆吗?
答;大品牌车蜡里面的研磨颗粒,都不会伤害车漆,而且颗粒小的程度是可以忽略的.
10.划痕蜡处理划痕效果怎么样?
答:个人是不建议去刻意处理划痕的,划痕蜡在好也只是处理细微的划痕可以,稍微深一点的,效果都不会理想,因为划痕蜡处理划痕的原理是,用划痕蜡把划痕部位周围的车漆打磨到跟划痕一平,如果比较深,既伤害车漆效果也不理想。
