银河JK 2017/05/22 23:43:31 发表在 39楼
干些楼主分享。
风轻云飞飞 2017/05/23 00:01:11 发表在 40楼
直接设置把前面两个喇叭音量调高点后面调低点就可以了
黄1995 2017/05/23 02:41:01 发表在 41楼
为啥要破线?
烟花易冷123123 2016/04/21 14:05:03 发表在 22楼
不装分频器,效果不是最好的,装了分频器效果还能提高一个档次。
过气哥 2017/05/23 09:36:34 发表在 46楼
凌派4个喇叭是全频的。他加装的是高音,所以装个分频器没有多大效果!
ldy1354493763 2016/05/03 00:20:04 发表在 35楼
只想了解下,有没有电流声!
过气哥 2017/05/23 09:44:22 发表在 48楼
不会有电流声,楼主只是把音频信号一分为二。高音效果上去了,其他的没变!只要负载不短路,对播放器是没有什么影响的!不过楼主的破线手法有些不好。应该错开破口,这样就算在掉绝缘胶的情况下也不会引起短路!
黄山M2001 2017/05/23 09:47:09 发表在 49楼
哈哈,专业电工啊,我小白第一次动手,平时看电工接电不都是这样接的吗,只要包扎好就不会有事吧
过气哥 2017/05/23 09:53:29 发表在 50楼
很多事故就是这样引起的,因为绝缘胶时间一长,它的物理特性就会变得不稳定了,随着车子的颠簸震动,可能就会慢慢往下移,等里面的铜线裸出来以后,就会很容易引起后果。最好的方法就是焊接,或者改无损接头!
激情ICELOVE 2017/05/23 10:16:25 发表在 52楼
LZ动手能力真强!!!
黄山M2001 2017/05/23 09:59:47 发表在 51楼
电工胶布能保持多少时间?
feifei30 2017/05/23 11:04:35 发表在 54楼
哈哈,我也是自己装的!都用了一年多了。给你一个赞!
过气哥 2017/05/23 11:44:27 发表在 55楼
这个多少时间我没有。不过看到很多那些用过几年的电工胶开始起撬。胶的粘性变差,所以为了安全起见,建议你不要这样接线。这是我的看法,如果不对,请见谅!
嘀嘀摩托 2017/05/23 20:10:51 发表在 58楼
大神
杨古好 2016/04/12 08:23:59 发表在 14楼
改天有空也试试看
