循环换油机, 非自然泄油 , 外力介入 , 恐怕筏体会被受到外力伤害。
勤一点自然换油, 两三次换也是可以几近全新油品。
内有部分旧油,也没问题的, 就像发动机机油, 不可能换油后100%是新油, 还不是很正常
途便__ 2017/07/10 16:50:44 发表在 主楼
换油大概分为2种方式:第一种重力换油:传统重力更换自动变速箱油,仅能更换出一半左右的废油,方法就是拆卸放油螺丝,由于自身重力变速箱油会自动流出来,然后在加油口地方加注变速箱油。第二种就是循环机换油:他实现了全智能等量换油,就是出多少油进多少油。在车启动的状态下更换变速箱油,这个时候油在内部流动,可以带走变速箱里面的脏东西,换油率可以达到95%以上,用循环机换油干净、彻底。变速箱比发动机脆弱的多,所以大家一定不能忽视了变速箱的保养,换个变速箱价格是昂贵的!到底什么时候需要换变速箱油呢?自动变速箱油一般是6万公里换一次就行,时间在4年以后,车经常跑高速可适当延长2万公里。如果用车强度大,车子有轻微...
