原创-爱车首次出现故障之发动机
1 114 发布于 2020-02-15 16:45:34 只看楼主 热门标准
发动机故障维修记之一
发动机故障维修记
我的小白是2018年4月购买,到现在还未到2年,一直开车都很小心,都不让它受伤,正规保养,机油也是用黑钻的,就像个小情人一样呵护并保护它。
今年的春节也是万中无一的年份,在春节的期间,中国发生流感肺炎疫情,为了响应国家的政策,少出门,在家里,避免传染。所以什么地方都不敢去,也比较少开车。然而昨天想去档口将年前的货物拉回家里。在把档口清理好,准备迎接疫情后的开档准备。
也像平常一样启动车子,突然响起了三声,嘀,嘀,嘀。一看车子面板,出现发动动机标志亮了。一下子晕了。怎么办呢?怎么办呢?一下还不知道这个标志是什么故障问题,第一时间就先问起大众一家里车友们,叫我重新启动一次,然后试过二三次也是同样的故障。
  马上致电给老婆,说前几天开车有没有出现这个问题,她说也有,我说出现问题你还敢开,真敢大胆,吓了我一跳。
再马上打电话给熟悉车子的朋友说:是不是你之前加了不好的油,有没有进过水,还有是不是尾气有东西档住了,最后一个就是主有没有被老鼠咬了发动机里面的线路。
 然后自己查一下维修说明书,确实是发动机故障了,是不是尾气排放系统的问题,这样子就更担心了。好好的突然这样子。超级伤心的。
最后再问一下大众售后,说是发动机故障,要去检查一下。然后说现在是控制疫情期间,大众的维修部只有一班维修师傅上班,叫我快去点去检查。还说可以开过去。不然就担心要叫拖车。
 最后就约好下午2点钟过去检查。
中午就马马虎虎吃了东西,1点45分左右就开车过去。
 自己将小单放在后尾箱,怕维修太长,自己好踩单回家。不用在店里等,因为现在是处理疫情期间。出门都要小心点。开车都必需戴口罩。
 来到店里门口,先测体温,再登记身份证。一切都正常。
 这是在登记的时候拍的。现在店里基本上没有什么人流。
  开到了维修部门口,做好登记,并说出故障问题。售后马不停蹄的把车子开到维修间,然后我问他能不能跟进来。他说可以。
维修师傅马上拿出数据线接入到方向盘下面的一个接口,检查数据。看看哪里出现问题,
 师傅在认真的排查故障问题。查了一下就也没有问什么。然后就走到前面打开发动机仓。
 打开发动机后,再打开空空过滤的盖子。
 师傅一下就找到问题:被老鼠咬断线路了。哪我就问题为什么咬断线路车子怎么还可以开。师傅说这条线的功能是:传感器控制进器量
这个会影响车速,问了开车的速度怎么速度。我说还真有哦。刚才在开过来的时候,从60到80加速很车力。他说这就对了。
平常停车的时候都有围上专用防老鼠垫,可能最近几次老婆停车没有围好,还有最近下雨天,老鼠变多,停车的位置靠于涌边,种种原因引起的吧。真的是气人啊。
师傅说只能接线接上线,换线的话要换发动机的全套线路。然后售后就说去报价。刚开始说接线的话要4百多元。我说接个线怎么要这么贵。后来他打电话给我专属的客服。说收人工300元再打个八折,240元。马上就同意了。
维修的过程中:师傅马上拿上刀片,打线器,跟一个接线用的。跟胶布:
老鼠总共咬了三条线,这条线不是很大条,很细的,都断了。里面的铜线都可以清楚的看到,刚好哪个线很短,不能直接接上。要用延长线接一下。师傅用刀片很小心的切开忒。操作的空间也是有限,切开后将铜忒分开打叉接住,这样以后不会容易断开,再包上胶布,最后一层,应该是使用防水胶布。这就是专业的水平。听师傅说昨天也是来了一个。是高压线。也是咬断。看来这个老鼠真可严。
 处理好线路后,盖好发动机仓,重新启动车子,发动机的标志还在。师傅马上拿来一台,接上车子的端口,进行全面的数据。将错误的数据都修复一遍。不知道 是不是显示错误的标志后。解决后要手动**一下数据。处理后,师傅重新再启动一次。所有错误 的标都消失。看到这里心里面就放心了。一次历险的路程。
现在接着要处理另外一个标专处理:胎压师傅拿着胎压检查工具。问我多久没有打过气了。我说从买车到现在还没有打过一次气。然后就用工具接上打气的位置。是偏低。打到了2.4.
师傅就放了。再测另一个。总共测了四次。都是打到2.4这个值。
  连备用轮胎也测试,也打上气。
胎压检查
  连备用轮胎也测试,也打上气。
        所以这就是专业级的维护。细心的呵护。
搞到这里差不多结束了。总共花费大概一个小时。把所有故障处理好。大众的服务就是一流。在这个非常的时期。有这么专业的师傅让我们车子最快速度恢复。以后要好好保护自己的车子。不要再让它再受伤了。
这里师傅建议了几点:
1,在发动机的水箱上面挂个樟脑丸,老鼠就怕这个味。
2,每次停好车后,在发动机的下面喷一下黑旋风。
3,清洗发动机舱。
最后结帐:用了一张188元的卷和520积分。对于售后点评,全给五分。
最后开开心心开着车着去搬砖了。
启动后出现错误标志
同时出现二个错误的标志。
看了说明书
售后叫我去检查
后备自行车。准备想车子放在维修部。自己踩单车回家。后来用不上
现在是防疫期间。进入必需检测体测,和登记身份证
门口停车期间拍的
进入维修部门口等下单
车子开进去维修间
专用数据库测试
师傅在接入线路做检查
师傅在接入线路做检查
在检查数据。哪个出错。
师傅在专注的检查中
打开发动机
打开发动机检查
打开发动机检查哪里出错
就是这里被咬断了
师傅在接线中
师傅在接线中
师傅在接线中
师傅在接线中
师傅在接线中
线路包好了
师傅把线接好了
盖好空滤盖子
重新装回去
装好了再检查数据
装好了再检查数据
在电脑上操作数据
在电脑上操作数据,清除标志
在电脑上操作数据,清除标志
发动机故障维修记之检查胎压
开过去检查胎压
在检查胎压。然后打气
备用胎也在检查
备用胎也在检查
备用胎也在检查
在检查右边轮子
在检查右边轮子
在检查右边轮子
这个是检查清单
最后结帐单
重新启动正常了
最后去搬砖了。
最后编辑于2020-02-24 09:53:58
/6页
