例行增加负担来了。
最近几个月小记录。
1.记录仪更换,买车回来是原车主装的后视镜款记录仪,虽然能用,但是总感觉系统反应迟钝,像素也不行,毕竟好多年了。
加上不能WIFI传递至手机,有时候不方便。于是某虎下单了很便宜的360记录仪,到店更换,顺便拆了原来的记录仪,更换了原车款的后视镜。
360的记录仪目前使用感觉良好,并且在上个月的剐蹭取证(被加塞剐蹭,对方全责)过程中发挥了重要作用。
2.剐蹭做漆,车子买回来就发现前后杠有点色差,但也不影响啥,所以也没有去打理它。直到这次被剐蹭,正好就做了漆,后杠自费一起做了。补了老板150。
3.燃油滤芯切开。继上次说的,换了原厂燃油滤芯,想找机会切开看看到底内部的情况是怎么样,找了机会请公司的师傅用角磨机切开了。实践见真知。
4.雨刮更换,为了方便记录仪的使用,避免灰尘污渍挡住,把26换成了28,副驾的22后面又换了24,目前一切使用正常。
5.右后门框外饰板卡扣断了,更换费用也不贵,海鲜市场看了30一个,但是查看了感觉黏贴一下还可以用,于是采用无痕双面胶那种进行了黏贴,完美解决。
以下上图。
下一步应该是找时间让师傅检查一下分泵的情况,已经联系好,待确认漏油后进行修理。
