6年10万公里发动机减震系统大保健,找回初恋感
1 11 发布于 重庆 2024-09-28 17:43:54 只看楼主 热门标准
对车来说,不管是“6年”,还是“10万公里”,都算是一个标志性的坎,比如自己上一辆车就是6年的时候置换成杰德的。
但是就目前的行情来说,对燃油车,或者说对所有的二手车来说都不太友好。
说真心话,今年自己曾经是非常想要换车的,不过理性告诉我,现在一没有换车刚需,二不是最好的时机,因此换车这事儿就这样被打住。
因此,杰德这辆车,我计划尽量开满10年,这就给自己这次的全车整备买下了伏笔。
2022年,我换了两根KYB的后减震(坛里有发表过),今年8月换了一对蒙诺的前减震、以及配套的顶胶、平衡轴承。
今天又去把三个发动机机脚,以及涨紧轮,惰轮,发电机皮带进行了更换。
先说为什么要换机脚和涨紧器,车子开了10万公里,其实在8万左右的时候,我就明显感觉到震动开始大了,特别是今年,中控区域出现了比较明显的共振,比如我的宝可梦三人组,在特定的发动机工况下真是“咔咔”响了。
宝可梦三人组
早上9点钟赶到熟识的汽修店更换机脚和涨紧轮。
被一辆五菱宏光和一辆思域夹在中间。
除了之前的KYB和蒙诺是在狗东自营买的,这次更换的零件都是在马云家淘的,为了避免广告的嫌疑,我不会说我是在名驱家买的。
三个原厂机脚真心贵啊,最难换的是驾驶侧的左机脚和涨紧轮,拆了我一堆东西。
拆下来的右机脚。
左边是左机脚,右边是发动机下部机脚。
拆下来的涨紧轮
拆下的原厂皮带
值得说明的是,原厂的涨紧器是INA的,惰轮也是INA的,所以没有必要买HONDA原厂的,那都是智商税,直接买INA就好。
原厂的皮带是日本三星的,编码是2093(mm),但是很多品牌商会给你2095(mm)的,比如盖茨,给我推荐的就是2095(mm)。就这个事儿我也跟名驱店家聊过,确认了原厂是2093(mm)这才放心带去更换。今天旧皮带拆下来,特意看了编码,确实是2093(mm),不过因为有张紧器的原因,盖茨推荐的2095(mm)也能用。
准备上车的三星皮带和已经拆下来的旧惰轮
今天最难搞的是电瓶后面的左机脚和涨紧器。
左机脚拆了一大堆东西才装上,因为天气比较热,拆装的照片没有拍。
我之前涨紧器索赔的时候,记得4S是拆了发电机的,短程的公里数都没了,这次师傅没有拆我的电机,从侧面拆了些零件才装上去,实际操作空间很小,花了些时间,然后就是装皮带。
换完涨紧器之后,装上了新皮带。
涨紧器闪闪发光,之前涨紧器漏油,右边已经很明显有油污了,左右新旧对比很明显。
最后才是装右机脚,之前我就发现右机脚有下沉,结果取下来之后,把新机脚装上去,新机脚也下沉了1cm,这个也正常,毕竟受力的,同时也说明了,我的右机脚应该不是衰减最厉害的件。
准备上车的新右机脚
最后说下这一顿大保健之后的效果。
在8月初的时候更换前减震之后,才发现原来的原厂减震器已经都失效了,过坑啥的完全没有缓冲,更换完之后,前后底盘的异响没了,解决了车身异响和行驶质感的问题。
然后今天更换的机脚和涨紧器,主要是解决车身抖动和共振问题。更换完所有零件之后,车子开出来真的让我觉得像是换了一辆车,其实6年前刚提到车的时候是什么样子,我真记不得了,这次开起来,我猜当年应该就是这种平稳、安静的效果。哪怕是压缩机启动的时候,不注意也基本感觉不出来。坐车上跟窗外师傅聊了两句天,准备打火的时候,才发现他早就打着火一直怠速着的。
现在大部分都是买车卖车的帖子,希望自己的实际经历可以给准备整备车子的人一些参考。
  • 车辆保养
