17款杰德【低配】【加装蓝牙按键】要知道的一些事儿
1 138 发布于 2017-07-30 22:01:25 只看楼主 热门标准
继《17款杰德【低配】【改DA屏】要知道的一些事儿》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3104-63358238-1.html之后好久没再发帖了。主要是工作太忙,加上继续摸索杰德的脾气,终于鼓起勇气继续加装!这次是在有DA屏之后在方向盘上加装蓝牙按键。
就是在方向盘上加上这组按键,方便打电话接听方便。
加装蓝牙的条件:
1、原厂DA屏
2、17款1.8自动舒适型 或 17款1.5t低配。(1.8最低配没试过,据说游丝不支持)
3、正常安装了油耗线。
这里再公布一下DA屏油耗线的接线方法!!!
奸商当道!技术封锁!来封吧!要么你就别卖!卖了就别在那逼逼!!
我只想对你们说:我读得书少,你唔好呃我!!
DA屏后面的插口!
油耗线的接线图!!
220元买的材料,包括所有图示的材料。
1、接线方式:飞线一条,从DA屏油耗线12号口到游丝插头。(如下图油耗线插头)
如图12号口(检测语音信号),从这里连一条线到游丝端。
2、拆卸方向盘装饰罩
剩下的全部复原!缺的线就接好了!!
然后是拆方向盘,因为拍照少,借用一下别的网友的图片!
第一步:轮胎停正,关闭点火开关
第二步:用T30花键(图片中写错了)拆掉方向盘左右两颗气囊固定螺丝
第三步:拔下气囊和喇叭接线。两个插头均有保险,气囊那个是一边一个白色的向外拨。喇叭接线那个在海绵里面有个凸点,捏住然后拔出
卸下方向盘总成
剩下的就是把方向盘上的螺丝能见到的都拆了。
方向盘被分为三部分:盘体、按键、后壳
蓝牙按键是用两颗M4的自攻螺丝(自备)直接固定在银色亮片后面,有预留螺丝孔,大家看实物就会秒懂。
蓝牙在方向盘主体上也需要一颗螺丝固定。需要自备。大家拿着盘子去五金店都能找到。螺丝孔都是预留。
这里需要注意的一点是。方向盘后壳需要切割,来放置蓝牙按键!
不过非常简单!!!如下图
这是我切开后的样子!
怎么切呢?我的工具就是一把再简单不过的壁纸刀了!!估计2块钱一把。。换了一条新刀片,一刀下去非常轻松!
那么切多大呢?
仔细观察后壳的制造工艺!!此后壳的模具明显是一套“换款模具”,能在后壳上看见开口的“模具夹线”!!
这就是我们开口所需的形状!!!(如下图)
仔细看  实物会很清楚,就沿着这个线进行切割!!
可以稍微留点余量,后期干涉可以再裁剪。
可以稍微留点余量,后期干涉可以再裁剪。
用壁纸刀轻松切下!!
大家不必担心切口难看。因为还有一个“按键外壳”,一定要全部组装好后,【最后】扣上蓝牙外壳。蓝牙外壳扣上以后会全部覆盖住你切割的缺口,完全不影响美观!大可放心下手!
(后期补充点完成图,现在暂且没图了。。)
剩下的就是把蓝牙按键用螺丝固定,都是预留螺丝孔。
用高配带插头的线束替换老线束。巡航那边的插头就空着就行了。不用管他。
因为盘子蓝牙这边没拍照片,所以只能叙述,大家不用担心。打开方向盘就会秒懂!!一点难度没有!!
此贴主要是告诉大家DA到游丝的飞线怎么接!其他东西都很简单!
希望能帮助那些安装蓝牙有疑问或犹豫不决的车友!!
最后编辑于2017-07-31 08:19:14
共7页 20条/页 前往
