这次要自驾去新疆,来回估计五千公里以上。今天自己清洗了节气门(以前在4s清洗了两次,平均两万公里一次),按照论坛里方法准备拆洗,可是打开机舱发现地方真小,果断放弃拆洗,直接拿开空气滤芯盒子,拆掉一个管子,然后把节气门处接空气滤芯管子拆掉,只需要拆一个螺丝(应该叫送一个螺丝,其实卡口螺丝松开就行,不用拆)就看到节气门了,汽车通电找人踩油门,直接在无纺布上喷上清洗剂,擦就行,很快就擦干净了。接上电脑hds软件,清洗前tp值2.8(2.4以上需要清洗)也不是很脏,洗完了1.4,不过怠速680也不高啊,这次跑了一万公里,看来不是很脏情况下清洗节气门不需要匹配。不过软件不能白买,还是清除-重新匹配了一下,就当练手了,匹配完还是670(官方数据650加减50)。所以分享给车友,杰德节气门不一定请以后需要匹配,关键看是不是脏到一定程度了!!!补充一句4s店清洗也没有拆下来,也是这样洗的,不过洗完会给匹配。而且我第二次清洗是发动机故障灯忽然亮了,而且发动机灯,胎压灯,一起亮的,去4s店里检测说就是节气门该洗了!!!
这么清洗也可以,看来常洗有好处
