绿城星哥 2014/07/17 18:51:16 发表在 421楼
这个问题比较棘手,但是看在你早早关注了我的份上,告诉你:先检查日行灯的线束,将线束中的两个接口按照说明书分别接在灯上。检查白天行车的线束分别找出黑色,棕色,灰色线三根线。将黑色线接于车的点火开关输出端;棕色线接电源负极;灰色线接于氙气大灯开关的输出端。安装好以后,启动就亮,开大灯自动灭。
红塔山2011 2014/07/17 19:05:32 发表在 424楼
另外再帮忙分析下中兴C3
绿城星哥 2014/07/17 19:46:50 发表在 426楼
三菱发动机,其他是组装的,棱角分明,做工感觉不如金杯,相对于利亚纳,差得还远,但是越野性能确实不错,如果你有越野需要的话,可以选择它。
jakcwu 2014/07/17 22:09:54 发表在 431楼
同步齿轮?换这个零件贵吗?会影响一整个波箱吗?平时习惯踩离合没踩到底,看来这坏习惯要改了
Sioledad 2014/07/17 22:08:47 发表在 430楼
星哥还有问题就是我接在大灯总成上面小灯的线,为什么感觉供电不足呢?在电瓶上面试正常亮度的。
航天1 2014/07/17 21:24:53 发表在 429楼
我的车加装了4s的导航,但有些地方导航导不出,怎么回事
conan0221 2014-7-17 21:09:01 发表在 428楼
谢谢星哥。还有一个问题想请教一下。无钥匙启动那里,就是每次要先按住那个按钮,然后仪表盘绿钥匙亮起,接着会听到疙瘩一声,然后就可以扭动了。 可是有时候按进去以后光看到灯亮,但是听不到那一声疙瘩,就扭动不了。这是怎么回事呢?我自己研究了半天没发现什么规律性的错误。请问这个是我操作的问题还是?
绿城星哥 2014-7-18 09:45:13 发表在 435楼
请扭动一下方向盘,听不到声音,是方向盘卡住了,锁车的锁簧弹不会来。
Sioledad 2014/07/16 12:09:07 发表在 414楼
请问星哥哪个可以接入led行车灯的正极。万分感谢。
jakcwu 2014/07/16 11:15:40 发表在 412楼
星哥,今天早上没有把离合踩到底就挂档,结果挂不上波箱还有打齿的声音,好吓人,这样会损坏波箱吗?盼星哥回复,谢谢!
绿城星哥 2014/07/17 18:46:22 发表在 419楼
你找对人了。可是你还没有关注我。
绿城星哥 2014/07/17 18:52:32 发表在 422楼
会有一点的损伤,长期这样肯定损伤,主要伤的是同步齿轮。
西林木 2014/07/18 11:27:43 发表在 439楼
跑高速上100后车身跟方向盘都会抖,100以下很平稳,求解星哥。。
绿城星哥 2014-7-17 17:46:11 发表在 418楼
你的第一点应该检查或者更换配件,第二点估计是其中左转向有一个灯接触不好,一般是后面的。3-6点跟感觉有关,如果没有什么大碍,首保一起处理,但是需要换配件的东西,建议先去检查申请配件,首保时号一起换。
绿城星哥 2014-7-18 09:40:23 发表在 432楼
这个配件不贵,但是拆波箱的手工贵,坏了会影响挂档,这个配件在五菱车上才十元,我们车最多50元,因为我们的是进口的配件,我原来旧车换过一个350元(单单配件),物以稀为贵,请珍惜,保持良好解释习惯。
绿城星哥 2014-7-18 09:41:40 发表在 433楼
应该是你接了负极,有压降,看了才知道。
