加了个前顶吧,把那个进气管道的底坏了。
1 9 发布于 2018-08-05 10:23:30 只看楼主 热门标准
没事闲的,在论坛里看,有人说加顶吧,然后我就去买了一个前顶吧,结果,装上的时候,按照淘宝上的图片来装,还是把自己的进气管顶裂开了,后来我才下来,反着装。但是又会顶到这个前面的离合总泵油杯,车友们还是要慎重购买呀,感觉一点都不配套。从此以后那个,减震好像变硬了,然后方向感会稍微好一点。单边轮胎过那个很矮的减速线条的时候,震动更大了。但是方向性和跟随性,确实更好。不用,总是去小幅修正方向盘。也不知道是不是心理作用更大。
一开始这样做会磨到那个空调管,然后把它砸扁了一点。还是没办法,就把他空调管使劲往下压一下了。
正反怎么装都会抵达那个离合器总泵的油壶。
第一次装完那个管子压在里面面,费老大劲才拔出来,然后,就把这个,卡子固定的位置给拔下来,直接用扎带固定。
开了一天成这个样子了。
连夜跑去朋友的修理店,拿工具,自己给重新拆下来。
我一开始还以为这个是什么传感器,打开一看就是一个堵头。本来想用ab胶,但是大晚上的没地方买,就直接用热熔胶把它给封上了。希望不会化掉,如果化还得重新用ab胶。
这边反正最终还是会抵到这个口。我用大锤把那个稍微给砸扁了一点。
放在地上,用脚使劲踹几脚,把那个弓形的部位踩扁一点,然后就不会抵到那个车身的,否则共振很大的。
会有点挨到空调管,所以把它砸扁了一点,这个其实是空心的。
