此帖已被收录至论坛精选日报-海外车谈。想订阅此频道,戳这里了解详情。
今天跟大家聊一下5年前的海外版丰田雅力士,2014款混合动力,造型跟国内的完全不一样。五年前那个时候考虑买一辆家用代步车 就去了丰田4S店看 那个时候丰田配了这套混合动力系统在第一批的这种小型车上。另外还有两厢和旅行版的卡罗拉
家里平时用车都是上下班代步 主要都是在市区走走停停 就想着买台省油的车 随后就决定买它了。
其实这个车还挺贵,当时16万左右的起步价到18万多(人民币)只是一款尺寸跟飞度差不多的小型车,比国内的雷凌双擎和卡罗拉那些都贵。之前在国内买混动车型还有补贴 英国政府这边是没有补贴的 最后选择了17W落地的低配版
个人觉得外观来说中规中矩 没什么亮点 简单改一下应该会更好看。加尾翼 小包围 换套轮毂等。奈何这边不多像汽配城那样卖汽车零件的地方 而且加上零件和工时费特别的高 随便弄点什么都要收很贵 所以什么都没改。
配置
15寸的铝合金轮毂,自动空调,前排电动车窗,6寸的中控屏,车载蓝牙电话,定速巡航,六个喇叭,多媒体CD播放/收音机。基本上就没了 还花了600英镑选装了才有的蓝牙和倒车影像。后排的车窗还要用手摇的。。前排有四个气囊 后排两个 五个座位有独立头枕和安全带
这款车只有两种驾驶模式 ECO经济模式还有普通EV 经济模式是长期都开着的,想要急加速或者超个车最好还是把ECO关了 切换到普通模式,不然还是没什么劲。它没有运动模式(卡罗拉雷凌还有很多其他混动车型都有)可能是因为发动机排量的问题吧。它采用的是ECVT变速箱,很平顺,丰田这套系统已经很成熟了。大家可能比较关心的是油耗怎么样,我这个平均油耗在4升左右每一百公里。看驾驶习惯吧,粗暴一点开就4.5 4.6的样子 最低3.5L也有过。冬天的时候比较费油一点 曾经最高有到5L。官方公布的EV纯电模式在按下EV键以后就可以有两公里的续航能力,实际上远远达不到这个标准 我试过但只能有几百米不到一公里的距离就会没电切回燃油模式了 而且这个纯电还很难开启 一般情况怎么按它都不启动 要有足够的电才可以。
在驾驶方面开起来很轻松。倒也没什么驾驶乐趣。 方向盘是电子助力的 非常轻盈两根手指都可以打方向盘,在城里一些比较窄的地方穿梭自如。转向感觉有点虚 指向不是很精准。发动机是搭载了一台1.5升的自然吸气发动机加电机。综合马力100匹。在刚起步那一下有电机的加持 0-40提速还不错 80以上的速度就显得比较乏力了 毕竟在高速电机起不到什么作用。
在日常驾驶以低速行驶的时候车内会比较安静一些 隔音一般,风噪路噪会很容易就传到车厢里。还有一但稍用力点踩下油门发动机的噪音就非常明显,提速和在高速上的时候会特别吵。舒适性会受到一定的影响。底盘偏软,能过滤掉路面上大部分的细碎震动,偶尔有在一些路况比较好的地方激烈驾驶一下,感觉也不错。乡村道路很多都限速100且没有测速,快速过弯有点推头。
空间方面非常紧凑,一般坐4个人还可以。加上第五个第二排的人就会很挤 坐的不舒服。乘客比较高大的话第二排腿部和头部都会顶到。整体车身尺寸为3885X1695X1510mm 轴距2510mm。比国产飞度还小。正是这种小型两厢车在英国和欧洲这边特别受欢迎,因为车多路窄,比较好停车。车重1085公斤 油箱最大容积36升。说到油价英国真的高 最近还一直不停地在涨 汽油1.25英镑一升/11块左右。加满一箱油大概40镑 表显续航里程580公里左右。不知道是因为车老化或者其他原因 感觉总续航里程没有以前多。
前段时间一直都在刮风 很夸张树都可以吹倒的那种。有一次停了车打开后备箱拿点东西 不到一分钟的时间逆向的风就把后备箱的门往后吹倒了,来了个90度往上翻。结果门的顶部给弄折了 差点压坏天线 塌下去就车顶都要去修了。。后面的两根液压杆根本就承受不了,这都能吹坏,真倒霉。就这样拿去修还贼贵 小一万跑不掉了 没办法材料工时贵。
优点
耐用可靠,省油省心,免路税,排放标准达到进伦敦市区免入城费
缺点
贵,性价比低,维修保养费用也高,隔音差。动力一般。
总结:普通汽油版的雅力士当时大概卖11000英镑左右 相比混动的便宜五六千英镑 油价虽然不便宜 但是也要开很多年 很多公里数才能把差价省出来。目前10万公里 平均一年两万公里 都是最近这两年跑得多 在城里用很少跑高速的话就还好 用来跑业务更好。要是能引进像雷凌卡罗拉这种车型就好了 选择多一点。还有价格能低一点的话会更多人买
