CRV钥匙换电池方法分享
1 7 发布于 2015-10-10 18:09:47 只看楼主 热门标准
 所有的汽车遥控钥匙里面装的都是电池,时间用长了,难免会没有电。没有电了怎么办?自己动手,丰衣足食!
        一个电池几块钱,各大超市均有售。但是要认清型号哦~~一般都是CR2032的,当然也有少数的CR1620的。但是不管什么型号的,汽车遥控钥匙都是3V的。
        废话不多说开始~~
        在钥匙的这个位置,用平口一字起撬一下就开了,如果没有起子,用硬币也挺好用的,如果怕把边上撬坏了,可以包一层纸巾保护下。
        撬开以后就是这的。是松下的,正常都是松下牌子的电池。CR2032,买一块同样型号的电池就可以了。。
        那个小螺丝是不需要拧的,用指甲一扣,电池就出来了。。。
        然后买一块型号一样的电池装上去就可以了。。
