michaelwld 2019/05/05 14:04:05 发表在 166楼
楼主你好,这个问题是整车质保还是电池组的质保啊?
yyzqyy 2019/01/05 11:52:17 发表在 75楼
我来说说对该故障的理解 和 临时应对措施本田的混动,动力电池靠发动机来充电,发动机靠小电瓶来启动,小电瓶靠动力电池来充电因为混动的发动机会频繁启停,所以小电瓶电量消耗很快一旦动力电池不能对小电瓶充电,那发动机就无法启动,发动机无法启动,动力电池的电耗光了就不能开了现在楼主的故障是动力电池和小电瓶直接的电压转换器坏了,无法充电但是,如果能让发动机保持启动而不熄火,那么动力电池就一直能驱动车辆所以遇到这种情况,要做的是,把驾驶模式切换到sport模式,并且打开空调的AC,这样会强制发动机一直启动而不熄火这样,你就能自己开到4s店
