关于混动最低配改7寸高配中控机头的详细说明!
1 474 发布于 2019-05-09 11:55:28 只看楼主 热门标准
自从我上次发贴改中控的帖子后,很多有同样想法的车友先后都去改了,我也看到很多发的帖子了,但是大多数都买的成品线,而且卖线材的都没有完整实现我所说的功能。这里再次做一个详细说明!
当然首先还是主要这张图,但是这张图种还有几条线未说明去向。
1、C3 C11本来应该接手刹,通过手刹来接地的,为了跳过整个步骤可以直接就近接地。
2、C3 C4 C11 C12是本身有电子罗盘线的,改7寸屏后需要把原来的针挑出并包起来,方便以后还原(留条后路总是好的)
3、C15是倒车激活线,原来5寸屏是没有的(5寸屏通过bcan总线数据激活),所以需要拉一根独立的线到保险丝盒上方这里,接倒车灯的正极线用来激活,这根线看下图
4、E4是去显示屏的激活线(卖家做的线基本都做好了)。
5、E5 E13刚好是FCAN B组的两根线,C10是IG1,刚好接到降噪模块去的三根线,降噪模块在手套箱拆掉后的右下侧,定义看下下图。
图中绿色22针插头最左上浅绿色一孔两线的位置就是倒车灯
4 5引脚对应E5 E13,12对应C10
收音机模块的控制线多数也是做好的成品,可以不管。如有问题,可以对下定义
收音机的信号输入输出端子定义
红色线是倒车激活线的中控端C15
自己做的收音机信号线要用屏蔽线做。
到pcm的VSP线和端子,这个比较特殊的端子非常细,估计很多做线的都不会配
黑色另加的vsp线在pcm上塞入的位置
7寸屏主供电插头,跟5寸的区别就是A22号VSP
7寸屏独有的盲区和全景用的插头,5寸屏没有,需要自己增加的,盲区是单线定义的摄像头,跟思域的不通用!
7寸主机到收音机和显示屏插头
显示屏的背板插头,这里的线多半也是做好的,如果自己做,A1连续电源接到主机插头的A3,A3小灯接到双跳开关后面灰色线,A4接到上上图的E4,A5地线可以随意发挥
收音机模块的所有线,都是一一对应接到主机的E插头
最后,还要自行买一个这样插头的GPS天线,建议线长2米以上,把天线模块拉到原厂高配感应雨刮位置罩起来就完美了!
左边黑色区域均可粘帖GPS天线模块,此处搜星极快!右边是honda sensing摄像头模块。
线束有能力的可以自己做,没有能力的,看别人有没有兴趣给你做了!
要加要走的线其实挺多的,一般的洗车店装潢店肯定搞不定
各种端子都要有,不然就是巧妇难为无米之炊!
收音机的线其实也挺多的,长点固定可以比较自由
我自己搞的时候都是根据手写的表格来的!
如还有不明白的,可以附图询问,问题情况要描述清楚。
最后编辑于2019-08-16 10:40:18
共24页
1 23456 ... 24
