19年4月25日提车,净速国五,到现在快4个月了,中途出了人伤车祸交警队扣车1个月,实际只用了3个月
首保3000公里去的。还好回老家来回开了1400公里,不然就更低使用了
大概编辑了好几个小时,总算把所有图片加完,说明也写完了
版主能申请个精么?
先来个全脸
车外部分
这个车衣还是不错的,不需要帮助一个人可以直接套好,因为后面是缝了袋子,袋子又固定在后备箱垫子上,相当于有人已经帮你拉好车衣的后面了,你只需要拉着前面套过来,个人觉得满意,可以再一分钟之内套好车衣拉完走人
自己加的GPS天线,把天线扔到后门门柱去了,测试过几个位置,后门门柱也是现在算测试的,暂时觉得还满意,如果没有大问题可能就留在那吧,懒得再拆装了
加的360全景的后视,原车的没有拆,只是替换了原来开门把手部分,就是图片右边的摄像头
启动倒车的时候会先闪一秒原车后视,然后切换到后装360的后视
工程模式里面还是可以看到原车后视摄像头
左边车门把手自己碰到了,掉了两个小点的油漆,买了补漆笔,才知道是这种油漆类型,涂的乱七八糟的,改天买个金属拉手面给盖住吧
外观上的一些其他细节
车内部分之仪表盘相关
CMBS的官方说明是这样
碰撞缓解制动系统 (CMBS)*
当您的车辆可能与探测到的前方车辆或行人发生碰撞时,该系统会提供辅助。CMBS 的设计是当碰撞看起来不可避免时确定可能的碰撞后向您发出警示,然后降低车速,以尽量减小碰撞的严重性。■ 系统工作方式
重要的安全提醒CMBS 的设计仅有助于减轻不可避免的碰撞的严重性,但该系统不会预防碰撞,也不会自动停止车辆。您在驾驶车辆时仍需要时刻集中注意力,根据驾驶条件适时操作制动踏板。在某些情况下,CMBS 可能不会激活或可能不会探测到前车:您可以阅读有关本系统配备的摄像头的操作信息。小心不要让前格栅受到强烈撞击。系统工作方式当前方探测到迎面车辆的情况下车速在 30 和100公里/ 小时之间时,通过方向盘快速振动来发出警告。当 CMBS 激活时,可能会自动施加制动。当您的车辆停止或未确定可能的碰撞时,该系统将取消。
实际会是怎样呢?参考这个帖子的说明
特斯拉Autopilot技术分析:系统为何不能100%识别静止障碍物?
http://www.cheyun.com/content/20779
从了解的科普上来说,时速高于30以后,应该是适用毫米雷达波来判断有没有前车
但是毫米雷达波因为识别的东西太多,所以静止的物体反射就被系统故意过滤掉了
不然路面上石头啥的都会被认知,数据太多
然后只识别移动的物体
当速度低于30,就用前雷达来识别前面有米有静止的物体
所以开车用acc自适应巡航的时候,还是要注意前方
前方有静止车辆,
或者有红灯时候车停着,你的车辆不是跟随前车到红灯,而是定速遇上有红灯时候
请注意要自己踩刹车,不然你会发现自适应巡航里面的车子图标一直是空心的
车子会没有减速一直前冲
但是你减速到40-30之间再启动acc,会发现车子识别了前车了
车内部分之车前窗
最近ETC安装的很多,经常看到qq群或者微信群讨论安装etc位置
其实说明书里面已经写过了推荐位置,混动说明书600多页的地方,具体不记得了
就是电子标签推荐位置
车内部分之其他
车内部分液晶屏补
车内部分之方向盘
混动超值的honda sensing部分,用过就知道多舒服。
按照说明书里面的说明,4挡跟车是按照时间的,不是按照距离的
分别是反应时间1.1s,1.5s,2.1s,3.6s
自适应巡航时候可以帮你跟着前车减速的时间
人的反应时间是0.6s,所以同样情况下,车速减少时候,acc反应和减速都很柔和
根据自己的需要来选择合适的跟车距离
车内部分之openpilot相关配件
comma.ai实际相当于用了更强的芯片(骁龙821)和更好的摄像头(手机摄像头)
让白线识别的效率更好,让原来必须时速70才能识别的白线在低速就可以识别出来
我个人不当做自动驾驶,虽然说自动驾驶本来就分L1-L5的程度
但是不去了解的总会直接把L2级别当做L5,然后说危险不靠谱什么的
这就是一个工具,就和刀子一样,可以削苹果,可以杀死人
看使用工具的人如何去使用,保持敬畏之心
从我个人角度,我只是使用了他强化的能力,就是时速30以后的车道维持
让我更好的在城市行驶中行驶,减少开车的劳累
开车不放手,我自己知道自己的安全,和原车acc没啥太大区别,其他让不懂的不懂吧
你不可能去给没有兴趣的人说清楚一个他不喜欢的东西
没有最好的工具,只有适合自己的工具
车内部分之中控屏原厂功能
下面是中控部分,原车净速低配是5寸屏,按照石头版主的教程,换了7寸屏,因为ig线没接,后来还仪表盘飞线,最后把该点亮的都点亮了
具体想了解的换屏的还是去参考石头版主的帖子说明,详细又清楚
电话tel+太阳/月亮+音量按键,三个按键同时按,可以进入的工程模式
车内部分之加装全景360效果展示
360全景不是原厂,原厂标配的大黑线这里没有,其实原厂大黑线应该可以减少的,就是本田技术部门应该懒得去弄。
360全景安装摄像头位置都是统一且固定的,所以拼合其实都可以达到一样效果的。
我这个是后装360全景,弄的是车·泊客
我弄360全景之前,看到有AHD和LVDS的区分
然后也查了下知道AHD和LVDS的价格区别。各位不管装什么牌子,起码不要让人给你装AHD时候,收你LVDS的钱就好了。安装的人至少给你普及一下AHD和LVDS的区别是啥。
因为这边我联系的时候能给我普及两个的区别,我觉得更靠谱一些
当然还有两侧后视镜都不是打孔,而是有配件更换,还有后视摄像头也是对应配件直接更换的,所以我觉得都ok。辅助的东西嘛。
那句老话是,新手适合360,我就是新手,依靠360+前雷达我已经可以完美侧方位停车,前后车距30cm左右。
360全景触发一般都是按照汽车协议,有以下几种触发
1.2两种是被动触发,3是主动触发
1.前后8雷达(我加装的前雷达也是原厂协议,所以可以支持触发),哪个雷达响响触发哪里摄像头。
当雷达不响后5秒,自动退出360全景。
2.转向灯对应触发转向左侧或者右侧摄像头,倒车对应触发后视摄像头,停止转向灯或者停止倒车,5秒后自动退出360全景。
3.双闪按钮按两次,主动进入360全景,不会自动退出,需要再次按两次双闪按钮,才会退出
转向灯或者倒车,按钮之后,大概有一秒左右才会切换到360画面,后装360相当于用了车协议单独输出,实际是切换了显示,切换时间在接受范围内
车内部分之中控破解加装软件
很长的帖子,编辑了很久,图片比较多,感谢各位看官看完
没有最好的改装,只有合适自己改装
帖子仅代表我个人意见
