COMMA.AI今日凌晨发布自动驾驶新硬件car harness第一时间入手!
1 59 发布于 2019-10-10 10:40:49 只看楼主 热门标准
再次直播贴,我会把整个购买及安装过程放出来,关于自动驾驶套件需要的其他硬件请看我以前的帖子:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/25111bcc57f9c7fd/80554808-1.html
COMMA.AI今日凌晨发布自动驾驶新硬件car harness,第一时间入手尝鲜!希望未来会有惊喜!
此硬件的好处是具有通用性,通过换不同的接线可实现各种车型的兼容!并且内置了GPS天线,体型更小,安装更方便!
目前支持的车型列表:https://github.com/commaai/openpilot/tree/release2(不断更新中。。。。)
2019.10.15止,目前openpilot所支持的车型
399美刀+30美刀的运费!支持直邮中国,填好各种信息,用VISA卡支付!
下单后收到邮件,下周一、二发货的确认邮件!
套件内所有硬件(不含EON,EON制作方法参考以前的帖子)
black panda(黑熊猫)
新comma power
car harness和各种接线
RJ45连接线
OBD C 连接线
安装好的示意图(此套件不含EON手机端)
2019.10.15收到邮件,已发货!
2019.10.15发的是USPS,希望好运!
2019.11.1 今日意外收到了USPS包裹,COMMA给我发的平邮,整整走了15天。度日如年啊,还好又没被税。
外包装
comma power
comma power
comma power
black panda
black panda
black panda
black panda
harness
harness
harness
harness and blackpanda
本田的线束
本田的线束,母头用的原厂的连接器,公头还是3D打印件
24pin
本田母头和公头
本田母头和公头
本田母头和公头
type c 和 rj45电源线
两头type c
rj45线,用于comma power和harness之间,可以保持启动时EON和PANDA都是常电状态
信仰的逗号卡片和贴纸
感谢您的加入
主要部件全家福
拔下BOSCH前目的母头和car harness套件中的本田公头连接
插紧,再把car harness中送的原厂母头插回前目处理器中
24pin插入harness
把black panda粘贴在盖板附后的前挡玻璃上,并用type c线连好black panda和harness ,black panda已内置GPS芯片和天线。
整理好盖板内的线束,在盖板内帮harness找到合适的位置
扣上盖板
扣上小盖板,完工!
整体比上代进步的地方:增强了易用性,通过线束更改可以支持不同的车辆,各个部件缩小了,取消了手工跳线开关,加入了继电器。
车内情况:各个模块进行了分拆重组后终于可以盖上盖板了。
使用感受:openpilot 0.65增加了对car harness的代码支持,断开OP会自动切换到原车acc,这个设计还是比较贴心的,一些对车辆报错很在意的车主可以安心使用了,待EON启动完成会自动切到OP,此时会听到继电器切换的声音,切换时仪表盘会有1秒左右的报错,随后快速恢复正常。如果连一秒都不想看到报错,建议使用comma power,把comma power连上车内的OBDII,再用rj45线走线到盖板内连上harness,即可保持常电,待你下次上车时EON和panda在你启动汽车前已准备好,但这样也有缺点,由于OBDII是常电,即使你不使用汽车EON和panda也是消耗您电瓶里的电,天天用车没问题,不会出现电瓶缺电的情况,长期不用还是建议断开comma power。另外car harness不支持老版本的op,老版本将不能正常使用。
自动驾驶感受:与老的套件没有任何区别。
总结:各个模块的设计还是可以精简的,由于panda和天线都外置在前挡上,上面有两根粗粗的USB线,还是略显凌乱。comma.ai终于响应广大豆油的心声推出这代的car harness,已是诚意满满,解决了前代豆油熊猫长颈鹿长期外置在前目上,盖板无法盖上的痛点,取消了长颈鹿,取而代之采用harness,不但更小巧,还可以通过低成本换不同的线束玩到更多的车型,这点还是要点赞的。定价有点贵,希望以后新版本OP对老硬件用户还是友好的兼容,不要只顾割韭菜,忽略了豆油的感受。
另外还有一点比较担心的地方:由于公头仍然采用打印件,难免有接触不良的可能性,原先可以通过仪表盘报错提醒车友OP不在工作,现在会自动切到原车ACC,可能会造成困扰。大家要注意。
  • 车品
最后编辑于2019-11-17 22:55:57
共3页
1 2 3
