iloveone 2020/06/29 10:29:01 发表在 79楼
2个问题:1、原车u***1.5A的另一端是连接车哪个位置的?2、原u*** 1.0的母头甩出来作为还原hc的线是吗?3、现在甩出来的u*** 1.5的作为car play,是这样理解么?如果要还原,就将1.0的母头连1.5的公头,是这样还原吗?然后车里面的原u*** 1.0的充电头就没用了是吧。
1、1.5a原车的那个头,接的原厂hc高德盒子。
2、把1.5的拔出来,车机母座口接延长线接出来,用来插carplay手机。
3、1.5a拔出来那个公头,再接个延长线备用。用来实现切换hc。
原车1.0那个接头不动,他是连接中间扶手箱的那个,不要动他。。。
暴风小饭 2020/06/29 12:49:35 发表在 82楼
1、1.5a原车的那个头,接的原厂hc高德盒子。2、把1.5的拔出来,车机母座口接延长线接出来,用来插carplay手机。3、1.5a拔出来那个公头,再接个延长线备用。用来实现切换hc。原车1.0那个接头不动,他是连接中间扶手箱的那个,不要动他。。。
iloveone 2020/06/29 14:52:22 发表在 83楼
明白了。也就是来来回回都是动1.5A的,如果需要重启,就直接两头对联就可以了。是吧。
暴风小饭 2020/06/29 17:49:17 发表在 84楼
对呗,所以这个贴是如何快速切换hc的贴,不是改car play的贴。。。如果你要改,先论坛搜索carplay看看
iloveone 2020/06/30 09:51:50 发表在 85楼
我看到有人直接改carplay的帖子,就是把绿色线1.0,插到灰色口1.5里面去。然后原有1.5的不接任何插座。唯一不好的地方就是绿色线需要修剪边缘的卡扣位置。我就在想,有没直接绿色转灰色的头,一对接呢。
暴风小饭 2020/06/30 10:50:00 发表在 86楼
有啊,陶宝有转接线,30元左右一根。。。这样直接转接插会出现时间不能实时更新,还有手机定位有可能失效,但你可以自己工程模式调时间,手机定位可以放弃。。。我这个贴不是改carplay,是讨论如何快速恢复原厂hc,就是可以随时在carplay和hc之间切换
iloveone 2020/06/30 11:25:11 发表在 87楼
有吗?能发个链接给私信吗?我找了一遍没找到,只找到了要转两遍的转换头,灰母头+u***公头+u***母头+绿公头。这样来转换,要转两次。好麻烦。
doudouxi 2020/06/30 11:26:02 发表在 88楼
如果已经改过carplay的话是不是只要买一个九块钱的灰色母头的然后一头接原来车盒子一头u***拉到扶手箱,然后要使用原车机导航时直接u***插入扶手箱u***接口再设置一下就行了?
暴风小饭 2020/06/30 13:00:06 发表在 90楼
不行,hc和carplay都要用1.5a的那个口,,而且不能同时用。。。。1.0a那个没用,只能读优盘。。。
doudouxi 2020/06/30 13:25:09 发表在 91楼
我的意思买的母头线接车载导航盒子灰色端(目前我是胶布包着不用),另一端u***口拉到扶手箱,接u***口(扶手箱u***口现在已经可以carplay),这样子不就1.5A的接口和车载导航盒子联通了嘛
暴风小饭 2020/06/30 15:33:06 发表在 92楼
那可以,刚开始我也是这样。。。但是有时候你会发现偶尔用方控按键切换一下优盘听歌也行,所以1.0那个留着也可以,荒废觉得可惜了。。。
iloveone 2020/06/29 10:19:14 发表在 78楼
将四页文字全部看了一遍,发现重点在第三页。(1.破解也行,再加个carplay模块,可以实现无线carplay,就要500元。。。2.如果需要carplay,破解可以导航软件到车机,加个GPS接收器,约100元。。。3.如果单独只要carplay,只买条转接线就可以,或者自己切插头,30元,或者免费。。。4.如果用carplay,偶尔切回hc调整时间新定位,就买2条线,概也就30元,就这个帖子做法。。。)然后还是没搞懂怎么拆。
doudouxi 2020/06/30 15:54:20 发表在 93楼
1A那个我一起买了条线放手套箱接优盘听歌了
_s顽石 2020/07/15 09:12:05 发表在 97楼
这样连线后,捆扎线束了吗,行车过程中有异响吗
暴风小饭 2020/07/15 09:33:15 发表在 98楼
怕异响,可以用绒布胶布缠一下
暴风小饭 2020/02/25 12:14:06 发表在 板凳
有卖1米-1.1米的,应该够了吧?
_s顽石 2020/07/15 11:29:24 发表在 99楼
好的,楼主,再问一个问题,改了carplay后,一定要调GPS时间吗,这个对定位有什么影响吗,carplay用的手机GPS还是车机的,如果是手机的不调GPS时间应该也没有影响吧?
