此帖已被收录至论坛精选日报-家用车。更多精彩内容戳这里。
不知不知阿特兹距离上次换变速箱油已经四年了,上次使用的循环机更换一次使用了12L,但是后面查了下资料,特别是车子上了年限,还是不要使用,因为循环机会有一个冲击压力,不断的对变速箱内部进行施加压力,特别是一些胶套之类的一来年限久了有老化的迹象,二来有些打胶的地方也容易因着压力容易脱胶,目前阿特兹已经服役7年了,没有出现任何问题,也没有一次把我搁置在路途中,所以老马的问题性还是值得肯定的;这次采用的是重力更换,换出来的变速箱油有2.7L左右,第一添加了3L进去,发现卡尺还没有满足最低刻度线,后面工程师又去咨询了他们的同事,后面得出来的结论变速箱油年限久了也会存在损耗,幸好我准备了4桶1L的,后面又添加了1L进去,这次就没问题了,那么问题来了,那损耗的1L去哪里了?我的变速箱不漏油,正常的损耗也不会存在1升之多,那么严重怀疑是几年前循环更换的时候,那个工程师给我没有添加足量,所以换油水的时候,尽量还是看着维修师傅操作更安全一些。
刹车油虽然平时开着没有任何问题,但是思来想去也差不多四年都没有换了,所以索性这次也一并给安排起,在网上搜索了下相关的信息,最终还是觉得ATE dot4的sl.6更适合,干沸点265,湿沸点175,相比dot4 sl参数配置还是要高一些,一分钱一分货,而且sl.6是更适配老马的刹车和总成;刹车片我也使用陶瓷ATE,关注了下噶尔法和布雷博,其实都差不多,价格方面差距也不是特别明显,至于为什么选择ATE,主要还是考虑和刹车盘的适配,不适配的话存在刹车的时候滋滋滋的响声,老马的原厂刹车片使用的是天合,其实还是很不错的,但是ATE性能还是更优秀一些,换一个试试,后面如果不适配,到时候再换回天合也无妨,换完之后出去试车的时候,踩着刹车感觉没啥响声,适配性还是可以的。
抽取老的刹车油,直到抽不出来为止
扭开刹车片上方的螺帽和螺丝用个管子来抽每个车轮的刹车油,一遍抽,一遍倒入,利用液压的原理
维修师傅在拧刹车油的螺丝,还是很好操作的,自己DIY都行,就是得需要抽气设备
车轮一直抽油,这边油位就会不断下降,不断的添加,老油就会抽走,剩下的都是新的油液
来一张近照,能看到油被抽走
这个是背面,还是很清晰,原理也相当简单
原装进口ATE刹车
抽好后,安装螺丝和螺帽
四个轮子都是如此操作,最后拿水枪冲洗下,把油液冲洗干净
sl.6买一升就够了
新的刹车油液体,很干净,透亮
开始拆卸底壳,准备换变速箱油
底盘还是很干净,没有出现任何漏油水的迹象,合资车技术功底的确有两把刷子
这是之前出去玩的时候,底盘被磕到了,这个钢筋都扭成麻花了,但是不受力,对车子没有任何影响
挂底盘,加强筋变形,无影响。
螺丝拧开,放变速箱油,相比循环机更换重力相当简单,放完为止,这个油液还是透亮的
边缘有点儿油泥了,存在漏油的迹象,阿特兹没有使用脚垫,完全是打胶,现在还不严重,后面再跟着滤芯一起换
放出来了2.7L左右,上次循环机换用得是康度,这几年下来,觉得还还是很不错,这次还是用康度
这样俯视,这个油颜色还是挺深的,其实也是到了要换的时间了,四年五万公里左右。
变速箱油注油孔,用跟管子直接加就可以
这个是几年前囤的,这次还是派上用场了
将油倒入这个桶中,然后顺着管子添加进去
管子里面透亮的液体就是变速箱油,还是得有对应的设备才能事半功倍
换刹车片需要解码,是单独收费的,现在电子手刹换刹车片都需要解码重新适配才行
在认证的适配,看到有三个模式,需要选一个符合的,然后按照说明重置
拆老的刹车片,就两个螺丝,拧下来就可以了
专业工具,刹车片调整间隙,新刹车片厚,需要重置
ATZ陶瓷刹车片
车子原装的刹车片,代工厂商是天合
平时开车习惯,没有频繁踩刹车或者急刹,这么七年下来,刹车片厚度还是很不错的,再用几年都没问题
新老刹车片对比,磨损程度不是特别大,还是想到都几年了换个新的
老的刹车片一对全部换下来的效果
换完刹车片,安装好轮胎,搞完收工。
