第一次作业加中置喇叭和高音喇叭
买2.5运动后悔了,音响不行,我要升级音响。闲鱼购买了中置和高音… 我没买那种揭阳的Boss喇叭,找个马克列文森中置,然后买两个哈曼高音,老板改装好备板…就是手工差点,带电容,带线…
模样不好看,拆车件,马克列文森品牌不如JBL,实际对比,两个完全一样,就是一个生产线下来的,可以这么说是贴牌的… 哈曼我没买什么570拆车,什么奔驰拆车…全是揭阳货,还有所谓的丝膜,钛膜,你家新车就拆啊?拿回来一看比新的还新,赶紧退…我这个是起亚拆车的…和新哈曼一听,把所谓的570拆车哈曼退了…
非常简单,塑料小起子轻轻松松撬开…手使劲一掀就开…不要怕坏,根本不能坏…
中控这个费劲,两端一厘米处撬,要使劲向上搬才会开…中置喇叭是假…马克列文森喇叭放不进去,多了两个塑料卡,美工刀伺候…完美…
优酷上有完整的接线视频,用铁丝牵引,说是20分钟,我用了一个小时。
音质有很大提升,原来的高音几乎没声音,所以必须换…
两个高音对比,你看看原装的,大手指甲大,能发多大声音,我把耳朵靠近才勉强听见声音…
翻过去看看,对比一下,现代起亚高端车拆过车的…
中置喇叭,先拆这,不要怕坏,没事的…使劲吧
然后另外一面,用力撬
两个高音喇叭就好撬多了…
大家买喇叭时候一定要这种专用的螺丝刀,否则你会骂街的。
原车反正面
中置假喇叭
安装复原后,普通MP3音乐,一首“凉凉”之类的普通流行音乐,马上感觉到不同了…提醒各位,尊崇以下配置的车,中置喇叭必须加,音效差老多了…声音环绕绝对不一样,哪怕加一个揭阳bose中置也比没有强。
而且中置喇叭可以买3个,原来高音位置可以加中音的…大小完全一样,并且旁边还预留了小高音喇叭位置…也就是说:前工作台可以5个喇叭一起工作的…但是要买电容版,有接线能力的,买分频器安装…我接下来就准备那么做…
下一步要安装DSP,我在考虑买几百的,还是两千多的阿尔派x5…犹豫中…等待我的更新作业…
————————————————————第二次作业,加四门喇叭
昨天早上,喇叭到货了,Jbl,这玩意呀不能在网上买,思考了一个月,打听了很多人,网上买几乎都是揭阳货,托人买的拆车,表哥亲眼看着拆,在一辆整车进口的旅行车高配拆车的… 价格不菲,老哥亲自给我邮来,两个城市,没办法去取…我看好的玛仕舞和玛魅声,不是买不起,不好买啊…假货太多了吧,从200-2000你说哪个是真的??我是不敢下手。废话太多,上图看看
喇叭,看着不错袄,做工看着相当好,拆车的隔音棉垫圈还行…赞一个。
老哥还弄几个塑料膜给我罩上了,怕坏……
看看这高音喇叭,我本不想要,因为我高音换成马克列文森了,可是拆车一套,你不要也是这么多钱……
这做工,你还要求啥?
马自达做工不错啊……厚厚的塑料罩,看很多车都是塑料膜,塑料布,很多车都是包括xxxx车…不说了,怕挨骂… 隔音棉我都下单了,赶紧退款了…不用买了,实体店隔音要500块,我一生气,准备自己做,也不是没长手,有啥不会的…这回省钱了。
拆下来喇叭对比……纸盆和金属膜喇叭对比一下。
翻过来看看…
马自达
阿特兹(
参数|
询价)也是大磁铁啊…实际上运动声音很不错了,最起码不比雅阁凯美瑞差…… 但是不如帕萨特和蒙丢丢……实话实说。
看着这车门塑料,我还做隔音吗??
不用做隔音了吧,黑黑的胶,说是丁基胶,你说胶能没甲醛?弄一车甲醛麻烦了,我二宝才十多个月,我还要拉宝宝呢,车里还有安全座椅,我不想叫甲醛伤了我二宝…不贴了…
安装后效果,那个蓝色的罩子,30一个,比黑色的贵多了,完美…大家要换喇叭,记得,还要买无损安装的接头啊…千万不要忘了…
门板上隔音白棉,看着也挺厚的…
隔音棉…
这叫啥膜?钛膜,丝膜?还是????我不知道
做工……
50W,峰值150W,原装喇叭才25W…
看看吧
这是后门拆开的样子。
后门喇叭对比图
后门喇叭jbl同轴,功率45W ,峰值135W,原车还是25W。
后门这蓝色垫圈,不行,淘宝货,等我的,一会发完帖子就是一个大差评,小啊…不够大。
因为不够大,螺丝斜着拧,螺丝刀不小心吧喇叭刮个小口子,心疼o(╥﹏╥)o中。
不够大,斜着拧的…该死的老板,画个圈圈诅咒你…
总结一下:
工具:亲自动手,螺丝刀,打火机,胶布,小扳子,铁钳子。
时间:两个小时,慢工细活。
效果:听着一般,没比原装喇叭强太多,低音稍微浑厚一些,可能是主机功率在那呢,原装喇叭完全满足了主机,所以jbl喇叭效果没出来,怎么办?…下单买DSP呗…我先哭一会。
劝告:大家想用原装主机,不加功放推出很好效果的哥们,放弃吧,效果不大,必须加功放,或者大功率的DSP……听我一句劝… 我去下单了,等我DSP作业…——
第三次作业,加DSP作业
昨天上午加的喇叭,发现主机功率小,带不动,推不起来,我不想改线路,最好是无损安装,所以我选择DSP,没加传统功放,以前的功放需要改动线路,并且要在防火墙打孔,连接电瓶,所以我没选,我在淘宝选择了销量比较好,比较贵的一款DSP…
就是这款…
铝合金外壳,很漂亮的
说明书,试音碟
我去旁边超市买两瓶水,大热天的,想给师傅一瓶,我回来,人家安完事了,你说多快呀,店比较大,离我家不到100米,威固膜特约店,里面超干净,服装整齐,我想把我车强生膜撕了,换威固,一报价5000多,算了吧??
淘宝掌柜的,说好了1.5米够长的,这咋回事??怎么放副驾驶座下面??
安装后试音,师傅简单给调了一下,专业的要钱的,我选了模式2,机器发热,一个小时烫手了,但是没有死机现象…原来10音量比较小,听歌费劲,一般我都用20的音量,现在用10就行了,和原来20是一样的,如果继续调到20,人会崩溃的,电话铃声都听不见,车门子都在颤,车外感觉车在***一样… 我没和掌柜要调音软件呢,一会问他要…
各位看官,换喇叭一定要加DSP,否则没效果,除非你车原来用的是很次很次的喇叭,换了喇叭,加DSP吧,一分钱一分货,不要选几百块钱的,那是D类,一定要选AB类…最好是不改线路这种。图片太多了,论坛不让传了,视频怎么传?我给大家听听效果…
欢迎私信交流,版主,你不射?
第四次更新,心灰意冷了,最后一次,不更新了,被人嘲笑,打错几个字母也能给你挑出来,也得不到版主肯定,穷折腾,除了DSP全新的,剩下都是二手件…自己动手安装…
把驾驶位高音喇叭拆开,新买的马克列文森中音***去,买孔距11CM的,别买错了,我就是,还得退,看见旁边那个洞没有?放高音正合适…
中置喇叭,我还是用马克列文森,没用揭阳货…
这是司机位高音盖板,把Jbl高音按进去,用热熔胶点住…
原装Jbl,后面有铁皮,我弄掉了…
上次作业的安装的高音喇叭,拆下来,不用了…换Jbl了…
副驾驶全是工具了…
淘宝上有20一条的中置线,我买了3条…
一拖一,变成2,还是无损安装,别说你不会…
工具齐全吧…
我就喜欢捣鼓,这是我工具的一部分,我车库里有一个专门的柜,就放我这些东西…
一会在后备箱里安喇叭…
爬进后备箱,向上看,这是预留的喇叭位置吧?
拍的不清晰,我实在是没有手了,拆下来的高音喇叭,正好放在这…
图片有点乱,安中置时候,有两个塑料卡,美工刀削掉…
这个螺丝刀你必须要有…
这是我接jbl喇叭的线…… 图片不让传了……没办法…唉…
说说感受:闲鱼上的中音3寸3.5我买了几个,试听后退了,建议大家少走弯路…50块和150块和350块是有差距的,一分钱一分货的道理大家都懂… 安装3个中置 前后4个高音后,在DSP的带动下,没觉得功率不足,人声清晰,低音可能是我车门喇叭没做隔音问题,略有拖音…但是听流行音乐,声场很好,我女儿说,感觉声音在脑袋顶上…
