ATENZA更换后视镜电机
1 38 发布于 2019-04-10 11:54:05 只看楼主 热门标准
车型为13款ATENZA,近日左后视镜折叠故障,只有咔咔咔的齿轮转动声音,后视镜无法折叠,而且通电状态下后视镜马达一直在运转,只有停车断电后才能停止。拆开后发现电机这些都正常,只是下面塑料齿轮组空转无法带动螺杆旋转造成。咨询4s店后,告知后只能更换总成,壹仟元以上,于是上某宝寻找阿特兹(参数|询价)后视镜电机,大致分为两种,一种所谓原装拆车件,价格大致1xx元左右,另一种所谓原装全新件本人买了此款(至于是不是原装分辨不出),外形和标志字母对比原车,均为一致,只是原车做工更为精细,此款做工存在一些毛刺,细节处理存在一定差距,但是孔位正确,安装后正常使用。咨询维修师傅,电动后视镜在使用中切勿用蛮力造成后视镜过度掰转,非常容易造成里面塑料齿轮错位或者断开,造成无法使用。一般故障情形可参照下图方法先试下,实在不行再更换电机。动手能力强的朋友完全可以自己动手更换,需要拆开门板,拆下后视镜总成,线束从电机上的口进出,无需破线。本人买来在4s店更换,时间不到半小时,工时160元。
如果出现折叠不了或者折叠不到位,可以先试下这个办法,如果实在不行,应该就是电机部分坏了,这是从其他车友发的转载过来的方法
更换的电机就是这个
就是下方白色的齿轮组出现了问题,估计是结合出现了间隙,导致白色塑料轮无法带动边上的旋转螺杆。
这就是某宝买来的替换电机,外形,标致和孔位和原车的都几乎一致,只是在做工和质感上和原车的存在一定的差距。
更换时需要拆下门板,门板螺丝两个,在车门把手和小储物格下,松开后门板边缘直接伸进去小心往外扒开,因为其他都是卡扣固定,然后拆下后视镜总成。
先将后视镜上接口分开,线束从电机口的小通孔进出。
以上方法适用单纯的电机无法折叠,因为更换一个总成实在太不划算。希望有此故障情形的车友能够受用。
