倒车雷达和倒车影像安装线路方法
1 126 发布于 2016-01-21 22:10:48 只看楼主 热门标准
139元高性价比
 实现功能前后摄像方便新手倒车不留下死角,方便直观的让你知道撞死的是人还是狗,刹车前面显示,倒车时后面显示,没有信号输入时显示屏黑屏休眠。
399元铁将军雷达前2后4
 实现刹车前雷达启动,倒车后雷达启动,跟车拥堵窄位停车利器。
倒车雷达主机或倒车影像显示屏 雷达头 摄像头 AV线 2*0.5电源线 电工胶布 大小一字螺丝刀,剪刀,4脚插15-80A继电器,手枪钻一台,铁钉一枚,指甲5MM 扎带诺干。
 倒车灯在后厢盖右边,正极颜色红色,负极颜色蓝色(接线时要加继电器),刹车灯在后车厢左边,正极绿色 负极黑色,(接线时无需加继电器)
 打孔和拆内饰这个不说了,内饰钉用指甲就可以拨出来,开孔的也是简单。
布线时要拆踏板,这个抓住用力向上拨就行,力量20斤就合适了,拨不坏的。
牌照灯先退下两个螺丝,然后用一刀螺丝刀撬出半透明灯盖,剩下黑色底座,用大一字顶右边的卡扣,用吃奶的力顶它出来就行。
顶出来后烧红铁钉在底座和灯盖上烫一个3MM的小槽,把摄像头放放进去,重新安装好牌照灯。
倒车灯接上继电器85 86 30 87
 85+30并接倒车灯红色正极线(一体机导航的需要把细红色触发线也接在这里),86接倒车灯蓝色负极线,87接摄像头正极,摄像头负极接车身搭铁(不能接后盖那个不跟车体导电的)。
 前后摄像头的就把摄像头的正极接到刹车灯的绿色线,负极接刹车灯黑色线……
 显示屏和雷达主机接保险合的ACC+电,打开驾驶室保险盒盖倒数第二排的都是ACC正电,负极接左脚踏板处的一个螺钉就行。
其它的看图吧!
读书少,表达能力差各位将就着看。
最后再喷一下奇瑞这个二B厂家出的这款破车,整就一个国产精品中的战斗机,一个月电池报废,新车胶件老化,漏转向液,怠速抖动,油耗大230元跑390公里就亮灯。
喇叭没有保护的
70A继电器 4脚 85 86 30 87
85+86是线圈 要接正+负
30 87正输入和输出
拨掉内饰钉,指甲就行,一二分钟的事
接线这样吧。
电工胶布别省了
倒车灯插件
后刹车灯插件
黑色负极,绿色正极
继电器用电工胶布反向绕一圈,放时这个卡位粘上刚刚好
迎宾踏板用力向上拨,没有技巧,只要用力就行。
走线,ACC取电
刹车触发前摄像头
倒车触 发后摄像头
刹车灯插件位置
驾驶室左边放脚位置,这个螺丝钉接显示屏或雷达主机的负极
报摄像头走线 AV+电源线
未完工
12V继电器线圈阻值94欧,各位自行计算这个继电器的功率
牌照灯,看到上方位的卡扣没有?使出你吃奶的力去顶出来就行了,开口槽位自己随意
后摄像头完工效果图
雷达安装电器图
二郞神前后倒车影像+前4后48雷达安装电器图
ACC取电的保险位,圈起来的全是ACC取电位
最后编辑于2016-01-21 22:31:19
共7页 20条/页 前往
