骚骚包包过大年,记个换液晶仪表的流水作业!
2.0万 93 发布于 2017-01-22 10:54:11 只看楼主 热门标准
本着能动手就自己动手的原则买了材料继续自己搞。
材料:全新0里程液晶仪表一块、T32仪表插头一个、转接支架一个、视频转接线一根、原车仪表切割好的面罩一个、5054插头一个、镊子一个、T型螺丝刀一套、短钢锯头一段
过程不多赘述,论坛有类似的帖子,主要流程:
1、切割掉原车仪表后面的塑料支架,用补胎用的气动或者电动小砂轮打磨齐边,能够将仪表塞进去为准。
2、拆下原车主机,将视频转接线从机头处穿线至仪表台,将主机视频接口对插转接线,另外一个头对插原主机视频线插头
3、按照接线定义将原车仪表T18插头里面的端子用小镊子分离出来按照定义插入T32插头中。将视频线插头插入仪表背面视频接口上。用螺丝将原先支架上的螺丝孔跟转向柱上的孔对齐,拧紧固定住仪表。
4、准备好两把钥匙,然后用5054插头对接车OBD接口跟电脑,然后让买家远程匹配原车防盗信息、刷写运动布局显示以及清除故障显示
注意:1、一定要是2把钥匙都在,否则匹配了一个钥匙,那么另外一把就不能用了。
2、原车如果有后加的硬件比如:定速巡航、ACC自适应巡航、驾驶模式、自动泊车等,仪表匹配以后会功能缺失。如果是在具体店里安装可以当场把网关写完数据以后进行匹配恢复。(因为我是自己安装远程匹配的,所以暂时先缺失,等年后把网关拆了寄给仪表商家给我匹配好发回来再恢复这些功能)
下面上点作业图:
原扯转向柱上的螺丝孔要跟仪表支架上面的螺丝孔对齐用螺丝拧紧
突出边缘打磨修改齐了塞进仪表试试大小合适不合适
将面罩装上看是否合缝
小的白色的是原车T18插头,用镊子取出端子然后按照定义顺序排入大的T32插头中
仪表主线束排好以后插入仪表,一下就亮了
通电链接5054插头跟电脑联系好商家进行远程匹配防盗,防盗不匹配,车走都发动不了
运动布局显示刷写,但是没有刷成中文,上面一堆德文看不懂
运动布局选择
字库刷写完毕,可以中文显示了
运动布局下地图显示
经典仪表布局下地图半屏显示,包括视频还有歌曲信息等都在地图选项卡中可见。因为3G MMI主机的问题,只能投影中控伸缩屏在仪表上,所以只能半屏,2代MMI主机可以单独给仪表分屏显示下一步就等2代主机出来搞完美!!!
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/5页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
