libear2013 2017/04/15 13:33:06 发表在 板凳
开始空气滤芯,先把发动机装饰板取掉,注意左下有个卡扣,拿个螺丝刀一顶,左上有个固定点,一抬就行接着往左,往上一拿就掉了,注意右边有俩插销接着拆空滤,上面那个软管卡箍拿钳子松开,一拔就掉了,注意连接发动机有个小管子,要拔掉。右下的软管不用拆,十字螺丝刀从背面拆开,换上新的,再按照刚才步骤装上,大功告成,哈哈。换下来一看,原厂的也是曼牌,型号一样,但是别的字不一样,英语不好
libear2013 2017/04/15 13:50:15 发表在 地板
另外,版主给个认证吧,随便从手机上找些图5000纪念20000纪念自己动手换钥匙电池,型号CR2032夏天到了,冰丝坐垫
libear2013 2017/04/15 13:27:58 发表在 主楼
车子是15年6月提的,现在跑了2W4了。在4S保养了三次,6000、13500、21000基本上7500-8000一次。前几次过去都是机油、机滤,2W1的时候换了个火花塞,换下来旧的我看还挺好的,但是想的不换火花塞发动机不质保,也就换了。机油机滤的价格800左右,机油机滤加火花塞1400左右,每次过去还推荐油路清洗什么的,果断拒绝。让换滤芯,一看价格算了6、700吧,时间长了忘了,那就自己动手吧,主要保养手册上写的4W,就算不换也不怕4S不质保,哈哈。于是,就准备自己动手,在网上看了很多教程,挺简单的,在某宝上挑的滤芯,空调的带PM2.5过滤。下面的买的东西和需要的工具下面的买的东西和需要的工...
平安是福20162016 2017/04/17 23:13:23 发表在 25楼
libear2013 2017/04/18 08:55:12 发表在 30楼
边上卷到不会卷,但是你一坐,肯定会有那种折痕
libear2013 2017/04/16 23:22:41 发表在 18楼
首保可以稍微早点,五六千,机油机滤保养手册一万,我是7500到一万一换,空气空调看说明书四万,但是个人感觉一万五到两万比较合适,我两万五换已经很脏了,而且自己动手也不贵,可以勤点。还有就是火花塞,两万一换,这个我两万换了,旧的还挺好,但是牵扯发动机质保,所以还是换了吧,至于别的保养项目,我还没有做,建议参考保养手册,4s推荐别的油路清洗之类的,果断拒绝
