A3更换led内饰灯作业
1 124 发布于 2018-03-13 16:54:13 只看楼主 热门标准
低配版A3自带卤素灯源,一看就很低端,但是要换阅读灯面板的话 一两千,换个化妆镜灯要几十块一个 手套箱灯也没人提,所以自行百度,集各家所长,决定换灯泡。
A3内饰灯共有前阅读灯1个、后阅读的2个、化妆镜灯2个、手套箱灯1个、后备箱灯1个共7个。我的是两厢车 后备箱无法更换 因此跟x宝联系 只要6个灯 54块钱搞定!废话不多说 直接上作业
全家福
先讲最难的,手套箱等,从灯靠近人的一侧撬起,半圆形的,大力!
这个插头很难拆 很紧的
 用力把上图白色插座按箭头处两手扣开 很大力 然后两个小拇指把灯按粗箭头向下退出来
螺丝刀翘此处 脱出来后往前推
两个小卡口 推一下 不要掰
就是这样 接下来顶出原灯泡 换上led灯泡 忘记拍换后的了~~~
先别带黑壳 插上测试 不亮就拔下来把灯泡换个方向 切记 拆下来操作 怕烧保险丝
没问题带上黑壳
先把插头部位插进去 然后用力拍进去就好了
瞬间明亮
化妆镜灯部分,拆卸不讲了,从左侧入撬棒,一顶就下来了,拔掉插头
箭头处螺丝刀撬进去 自动弹出来
换灯泡 发现买来的有点短 没事 铜片掰紧一点 顺便说下 这个方向是错的 不能对着自己 要对着玻璃
右化妆灯完美
左化妆灯完美
拆前阅读灯,阅读灯分2块面板 要整体撬!
随便哪都行 用力插到底 撬
脱出一点后 撬板向四周游走 不要一下子拉下来
后面这个两个脱出了 就可以当心点取下
背面黑色这块就是灯泡位置 逆时针转90°就可以取下
灯泡分离 有点烫 想要不烫的关门吧 就是有点热
装上LED
复原,如果你门开着 复原的时候 灯泡在旋转过程中就会亮的,效果不错
后阅读灯部分
随便从哪下手 只要敢用力 不怕坏 四周游走 这是我总结的经验
撬出来以后 按下红色卡扣舌头就可以分离插头了
这两颗就是要换的灯泡
四周用翘板顶开卡扣,不要太大力 怕断 依次撬开 另一只手防止卡扣重新扣回去
拆开是这样的
换上led
插上测试 咦 不亮 整车就这个不亮
没关系  灯泡拔出转个方向 ok 注意 一定先断开插头 小心驶得万年船
我悄悄地蒙上你的眼睛 瞬间没那么刺眼了
漂亮
两厢的后备箱灯不可更换 看了下  一体的 没什么好办法
左侧竟然是个塑料装饰品!!奥迪你这是简配的丧心病狂啊!
全车白天效果,晚上我会继续更新
实际效果比照片好,外面看着不亮,里面很亮
前排一览无余
后排清清楚楚
好了 作业结束!
换装感受:其实吧 要想追求效果完美,阅读灯得还高配LED的 这样美观又好看 其他的可以参考我的帖子,但是吧,高配一套就得一两千,还得改线 。对于追求性价比的我来说 还是改这个比较划算。唯一的遗憾就是前阅读灯实在太丑 只有一个灯 要是有2个灯就好了 就没那么丑了!
  • 装饰
  • 装饰美容
最后编辑于2018-04-28 10:09:04
共7页 20条/页 前往
