拒绝假鲨鱼鳍,手把手教你改GPS鲨鱼鳍天线,全网最细步骤技术贴
1 60 发布于 2018-10-22 08:24:07 只看楼主 热门标准
第一次发帖,话不多说直奔主题,当时15年买的国产奥迪A3不带导航版,其实带不带导航我都不如用手机来的方便和准确,只是车顶感觉少了那么一点东西,很不爽,后来贴一个假的吧总感觉有点多余,下定狠心还是按一个真的鲨鱼鳍。不讲废话,直接上图。总得来说,其实没啥技术含量,靠的只是耐心和细心。
冰川白的原厂鲨鱼鳍,跟装饰的比多了一层橡胶垫。
背面,买回来是这样的,但可不能这么按,按这螺丝部件方向按是不可能按上的,详见后。
首先找到一辆原厂就带鲨鱼鳍的A3,实测距离,鲨鱼鳍尾到玻璃边缘距离为11CM。
然后拆掉顶棚,你会发现什么吗?
看到没?原厂预留空位,只是没打洞,我们现在要做的就是打洞。
付一个顶棚信息图,后来联系了这个厂,不单卖顶棚,出厂价应该非常便宜。
以10CM为基准。
向中间量。
两侧均为53.5CM为中心点。
按天线下的形状用尺量画了一个开口尺寸图,见笑有点毛毛糙糙
分头插天线,并头插主机,天线蓝对蓝,紫对白。
把画好的形状裁剪出来,原谅我得毛毛糙糙
标注好方向。
用鲨鱼鳍的尾端和玻璃之间距离的11CM定出打孔的中心点。
用记号笔在裁好的纸板型上描边,确定最终打孔的位置,这个我们测量对了很久,很怕歪了斜了,但就这么毛毛糙糙最后还是非常正的,最后看图
感觉一下,准备手术。
开始动刀,心有点疼。
网上很多用玻璃胶,我们师傅建议我用密封胶,师傅说在他手里加装了无数台GTI的鲨鱼鳍,这个方案是最好的,最后,我仔细分析了一下,密封胶在处理这个问题上比玻璃胶好很多,一是玻璃胶时间厂了会有机率发霉,二是玻璃胶在大夏天大冬天室外的环境中过几年会有开胶的情况,尤其是大夏天,那太阳,车晒一天表面温度怎么也有60-70度吧,玻璃胶能坚持得那么久吗?
用小矬矬得尺寸要刚刚好略小一丁点,师傅手艺很棒,开的口边缘手摸起来都很圆滑平整。
打胶扣上。
这时发现没?原带的卡扣件蓝色塑料件可以正好卡住车顶钣金,金属卡子方向要反着上,正好卡住车顶,有一个实心小部件就不需要了。还可以看到原车钣金留的开槽位。注意!!!螺丝不要拧太紧!!!只用两个手指拧螺丝刀到拧不动就好,千万别用五个手指拧螺丝刀!
按上线,贴上胶,从里面看,这个孔也开的很正,看到这我已经比较方心了。
最后贴上密封海绵胶大功靠成,师傅说,终身保漏水保开胶。真的很自信!
洗吧,浇吧,我才不怕水。完美收工,距离方向这感觉完美,和原厂一样。
换个角度,还是完美。
再换个角度,还是完美。
最后附上自拍照,车牌就不遮了,武汉的车友可以多多交流。
  • 旅行
最后编辑于2018-10-22 10:01:50
共3页
1 2 3
