先检查胎压,保持四轮胎压一致。
如果只偏一点,可以尝试把左右车轮交换。
或者简单调整下方向拉杆螺母,这里到4S找资深师傅就可以,一般都会调这个,车轮打死,然后用扳手扭下方向拉杆螺母就可以,调整后需要用尺子测量下左右车轮距离数据。这个也算是四轮定位的一种微调手段,对于小幅度的跑偏非常有效果的。
很多年前,没有四轮定位电子设备,老师傅都是通过调整方向拉杆来解决跑偏的。
总的说来不是大问题,关键是要找对方法。
最后建议轮胎没有偏磨的话,不建议随意四轮定位。虽然现在四轮定位都是先进电子设备,但依然需要人手扭螺丝,操作过程不规范或者电子设备本身的偏差,都会造成定位数据错乱,所以会发生那些越是搞四轮定位越是有问题的情况。
所以先从简单的着手。希望能够帮到你
