kini1990 2018/02/18 09:59:16 发表在 61楼
有车道保持摄像头也得支持才能开通,不支持开通不了,车道保持摄像头分型号
阿海520 2018/02/17 09:33:00 发表在 52楼
驾驶模式得用5054,并且还需要在线匹配。那个很麻烦,并且一旦在4s做过维修,在4s在线匹配过之后功能会自动失效,需要重新刷。
希灵宇 2018/02/22 20:51:25 发表在 64楼
并没有找到select channel display end of speed limit symbol这个匹配,请问你有图片吗,新版本的图片
280vs舒适 2018/02/22 22:00:15 发表在 65楼
5053软件怎么搞来的?
希灵宇 2018/02/23 09:35:33 发表在 68楼
迈腾B8,零件号654G
阿海520 2018/02/23 08:09:08 发表在 66楼
你是哪个版本的车?
阿海520 2018/02/23 10:45:16 发表在 69楼
那可以忽略这个选项
阿海520 2018/02/23 14:38:38 发表在 71楼
不对啊,我给好几个车友改了,没有需要刷数据的啊
阿海520 2018/02/23 15:36:07 发表在 74楼
我帖子里有照片,刷完就是这个样子。不行我给你远程吧。私信我吧
希灵宇 2018/02/23 14:20:06 发表在 70楼
直接改好后不行,还是要刷数据
yinsg 2018/02/23 22:57:34 发表在 77楼
我是866A,也没有26字节,我数了下楼主的截图,其实最高也是到24字节。
希灵宇 2018/02/23 21:05:29 发表在 76楼
5F没有26字节,048A主机,我现在有交通识别,是用数据刷出来的,我就是向研究一下不用数据能不能行,是不是因为是新车??查了查资料,5F貌似没有26字节,你说的应该就是24字节吧
希灵宇 2018/02/23 15:16:50 发表在 72楼
有详细步骤吗?能不能看一下你的高级标识?
南宫道 2018/02/23 15:22:16 发表在 73楼
技术贴,膜拜!!!
