说说280的放油螺丝
1 12 发布于 2018-08-27 00:21:07 只看楼主 热门标准
之前是开宝来,4S店保养基本每次都换螺丝,出保后自己外面保养,也单独买过放油螺丝。认为螺丝本身一般不会造成密封不严,再使用一次也不会渗漏。垫圈多次反复使用受力变形磨损后,有可能会引起渗漏。保养很多次是没有碰到过渗漏情况。但是当时买的宝来原厂螺丝都是德国产的,而且是铜质平垫片,质量比较好。保养时有的修理工会大力拧紧这颗螺丝,太过用力肯定会损坏垫圈,甚至伤到螺栓和油底螺纹。还有往螺丝上先打密封胶再拧紧的情况。正常按规范操作,新螺丝垫圈不打胶肯定不渗油。
前几天刚给速派做了首保,螺丝确实换了。但是4S并不是按照保养手册上说明的那种可以单独更换垫圈的螺丝,所以做了点功课,研究了下这个螺丝。
大众系列放油螺丝现在市面的共四种,螺丝直径一样,只是头部分外六角,内六角,内六花,外六角分长和短。其中外六角长丝和内六角的,螺丝和垫片正常情况下是不可以分离的。另外两种是可以单独更换垫的。外六角短丝就是EA211 1.4T专用螺丝。
还有一种特殊,是用在EA888三代发动机,塑料的放油螺丝,要使用专用的钥匙。
大众针对EA211 1.4T发动机的放油螺丝大众曾经发过技术通报,但是4S是不是都按通报操作就不一定了。反正给我换的不对。
EA211 1.4T发动机油底放油螺丝,按大众技术通报和保养手册说明(保养手册没有标明零件号),首次换油就要换成专用螺丝和垫片,这个螺丝和垫片是可以分离的,每次保养单独换垫片就可以了。垫片是空芯的,感觉不可能重复使用。机油渗透性强,所以垫圈很关键。
大众关于放油螺丝的技术通报
大众关于放油螺丝的技术通报
保养手册说明的很详细
EA211 1.4T的油底壳 红圈内放油螺丝
4种放油螺丝 黑色的就是EA211 1.4T专用螺丝
长外六角是出厂带的 短外六角是需要更换的
EA211 1.4T专用垫圈,每次换油换这个就可以了。这个垫圈有国产的和进口的,还分铝制和铜制。
最后编辑于2018-08-28 10:26:14
