速派遭遇剐蹭 肇事者究竟是谁?
1 27 发布于 2019-07-24 17:01:07 只看楼主 热门标准
前一段时间总感觉自己处处不顺,就比如这次的剐蹭。自己开车一直都十分的在意,再加上速派已经是我的第三辆车了,技术上是绝对没有什么问题。所以自己开着从来没有出过事故。但是自己不撞别人,防不住别人撞你啊。并且撞完了还逃逸了。所以这里我总结了几点经验,同时也是生活中我比较在意的,也许就像那句话讲的一样,一朝被蛇咬十年怕井绳。
1、最好停车的时候将车停在有摄像头的地方。(我现在长期停车的地方安装了摄像头)
2、如果在停车场停完车,最好拍个照片。(左邻右舍)
3、如果是在农村停车,最好不要停在胡同口,或者视线阻挡严重的地方,我这次就是这么被撞的。
4、最好车里安装一个24小时监控的行车记录仪。
以上仅仅代表个人的一些建议,当然了有句话讲是福不是祸是祸躲不过,有的时候点要是被喝凉水都塞牙。
继续说说我这次剐蹭回顾吧。早上我还在睡意朦胧的时候就被邻居叫醒了。当时我心想完了肯定是车被剐了。不然不会有其它的事找我。出去一看顿时心里哇凉哇凉的。这大新车整这么一出。当时第一反应就是报警。当时喊我的邻居跟我说就在刚刚过去了一辆小货车,这个距离也就是将将能过去一辆小货车。于是我拨通了事故报警电话122。通了之后我说不知道什么车给我撞了,然后跑了。那边问了我具体的位置,随后给了我当地派出所的电话。再后来就是查监控。
这就是我车停的位置,正好是胡同口。受伤的位置是左后轮的轮眉。
我的行车记录仪只能通电工作,所以这次没有起到任何作用。
剐蹭的力度很大,庆幸的是没有蹭破。
这个是我拍到的当时小货车的车轮印。
到了交通队之后,其实处理这种事故最关键的就是车牌号,如果没有车牌号,那查起来就不好说了。我通过很长时间的观看监控视频,终于找到了邻居所说的小货车。并且清晰的记录了车牌号。
通过民警的系统迅速调出了该车的信息。于是民警将嫌疑车辆叫了过来。当时我听见了车主说自己中午刚刚喝了酒,只能让自己的兄弟开过来。民警告知你也必须来。车主非常配合。
车来了之后,我们两个车放在一起进行了比对,经验丰富的民警通过丈量剐蹭位置的高度,然后与嫌疑车做了比对之后,给出了肯定的答案,不是这辆车造成的。当时我还比较激动,并不认可民警的判断。后来民警把我和嫌疑车的车主叫到办公室,仔仔细细的说了一遍。我最终还是明白了。这里多说一句,如果遇到责任划分不清的情况,两辆车会被拖车拖到事故调查科,这一段时间的停车费用需要责任方承担。后来民警给我说了嫌疑比较大的车辆就是电动三轮车。
后来我找到了这种三轮车比较了高度,惊人的发现高度基本上一致。当然这里肯定不是这辆车所为,因为这个车压根就没有去过我停车的地方。相距一百多公里。
这个是家里新装的摄像头。直接照在停车的位置。
说一下维修过程吧。维修这样的基本上就算是两个面。市场上一个面的价格大概在300-500之间,当然也分车型。最终我的是花了700元修复的。是在4S店维修的。选择4S店主要是因为车漆的色差能够得到保障。最终的效果的确不错。色差基本上看不出来。
看到修复的样子,一直悬着的心终于落了地,我一直坚持的就是,一定要原车漆,因为没有色差,尽管有一些小的划伤,都无所谓。这次的剐蹭是真的看不过去了,并且铁皮上的伤如果不修复,时间长了很容易生锈,那样就彻底完了。
  • 事故
/2页
