小菜鸟0231 2019/12/13 22:15:11 发表在 沙发
楼主,能详细点吗,刚好我也想装灯,扣手灯和四门变色灯,就想你这样,能说说怎么走线和接线吗,扣手灯和氛围灯打孔的位置啊之类的,谢谢,这两天就想装,麻烦出教程贴,我照着一步一步来,万分感谢
AMD4400K 2019/12/13 22:34:25 发表在 地板
你是奇瑞 ?
AMD4400K 2019/12/13 22:33:04 发表在 板凳
得拆门板 每个车型具体走灯带和开孔位置都不一样的,只能自己摸索
AMD4400K 2019/12/13 23:05:07 发表在 4楼
我选的是这种分体式 蓝牙版RGB控制器,好处是无需再穿车门线 能少拆很多东西。只要把主控接在夜灯上 主控亮 其他分控才会亮,门板的分控器直接连上车门控制器长电(最粗的两根红色和棕色)然后把车门控制器放在把手那里 方便以后维修(不需要再去拆门板)如果你是昊锐的话 建议不要选带导光裙边的那种 直接买不带裙边的1.5MM光纤 两边打洞要打斜角进门板(光纤的特性是不要拐直角 否则拐角那里会非常亮),车门储物盒发光二极管可以取电按键夜灯
小菜鸟0231 2019/12/14 01:40:34 发表在 7楼
谢谢,我消化一下,不要带侧裙的,那就是全车都用粘的,最好不拐弯,那发光头就要想个好的地方藏起来,要不你有时间还是拍点细节图吧,打孔的位置,藏灯的位置,我让师傅照着装
AMD4400K 2019/12/14 10:23:48 发表在 9楼
中控两端打孔 插进去,中控需要2个控制器(左边那个短的把光纤从仪表后面走到导航位置)
小菜鸟0231 2019/12/14 10:46:28 发表在 11楼
好的,看明白了,马上下单,总算可以亮起来了,心里舒坦了现在
宁子0304 2022/01/14 01:28:04 发表在 14楼
你好,同款车,请问控制器放到导航后面,取电是usb还是12v破线?谢谢
