安徒生的微笑 2020/02/16 11:20:56 发表在 141楼
楼主好文,我们一个群呢在北市区车行天下见过,用心改车很重要的,不忘初心。
毂驰道 2020/02/16 09:46:13 发表在 140楼
副驾是买的骨架自己换的一千多,隔音的话有一定提升特别是对低频的噪音。迈腾的减震器比18款以后的有韧性,16款的就不建议折腾了比18款强
星脉_____ 2020/02/17 22:01:42 发表在 143楼
谢谢,还好我的是16款,电动座椅骨架怎么买啊!
为楼主点赞,你确实是个能折腾的主,多亏你是做汽车配件的
标致2004 2020/02/20 13:09:33 发表在 145楼
包头小哥 2020/02/20 17:26:29 发表在 147楼
改的很漂亮啊,赞一个!楼主有没有遇到天窗异响问题,我是16款的速派车主,车顶的异响快头疼死了…有没有什么建议,谢谢。
ac2w3ssi9 2020/02/20 17:40:32 发表在 148楼
楼主,这个轮毂ET值是21,看你图片感觉没怎么凸出来,安装的时候是不是加工过了?我也很喜欢这个轮毂,去轮毂店装车试过了,凸出来有大概2厘米,所以忍痛弃爱了
ac2w3ssi9 2020/02/20 17:42:47 发表在 149楼
我以前开的明锐是落地式油门踏板,换了速派后很不习惯,后来也换成落地式踏板,脚感好很多
毂驰道 2020/02/20 19:01:03 发表在 151楼
没有凸出来啊,装的4个8j的,装9j的就会凸出来。而且选择轮胎也很重要,尽量选边缘是圆边的
毂驰道 2020/02/20 19:01:52 发表在 152楼
是的,这个更符合人体工程学,开久了腿不酸。
ac2w3ssi9 2020/02/20 20:42:21 发表在 153楼
哦,是哦。我当时装车试的可能是9J的,凸出来很多,当时没注意这个问题,你才是专家哈。我后来换了RAYS G25,但我还是更喜欢玛卡这个外观哈。玛卡这个在锻造里算稍微重点,8J的有9公斤吧,但是性价比很高了。
ac2w3ssi9 2020/02/20 20:49:01 发表在 154楼
没开过落地式踏板的对这个可能有点不屑,但是开过的就会说谁用谁知道,油门更线性,开久脚底不累。还有一个好处,老婆个小巧,脚掌短,悬吊式油门对她来说太高了,开过后直称赞这个好。
毂驰道 2020/02/20 20:53:47 发表在 155楼
国内的锻造和国外的锻造取向不一样,玛卡这轮毂更多的要考虑强度,所以辐条相对厚了点所以重了零点几公斤。
ac2w3ssi9 2020/02/20 21:03:31 发表在 157楼
玛卡这个轮幅之间跨度比较大,所以不能做的太轻薄,否则强度没法保证,但是比铸造轻了也不少。挺不错了,性价比非常高。
春风十里1110 2020/02/28 22:27:00 发表在 159楼
楼主,咨询一下这个SAVANINI刹车,你改的是套装吗,原车刹车泵推得动这个六活塞吗?要不要改其他的?
