2011年12月的2.0T豪华,只开了5万多,前天出的变速箱故障,重新打火后消失,目前开车正常,汽修厂检测说是P0715,传感器不稳定,但修理厂不敢保证更换后不漏油,就没修。
3.8万公里的时候在4S更换过变速箱油。
老杨,求建议,在重庆,老杨有没有点?
@老杨 我的 11款 2.0豪华
前段时间换了一个 左边转向球头(副厂) 昨完四轮定位后 发现明显 方向盘打正 还往左偏, 而且以前的 虚位 一点都没了,现在开起来就和 开货车一样,方向盘一直动才能走直, 后续换了2家 店左 四轮定位 都没有解决。。求支招!
老杨师傅,您好!
2011年12月的2T豪华,目前9万多公里,在5万公里左右换过变速箱油。16年8月份发现漏油,而且加速的时候抖动特别厉害,更换了油封和变速箱油,抖动稍微减轻一点。在12月又发现漏油,又更换了改进型的油封,抖动依然存在,师傅说除了换变速箱,根本修不好。抖动主要是在40-60公里/H,从30多就开始,40多抖动加剧,60以上基本感觉很轻微。急加速感觉很严重,缓慢的加油,抖动就很轻微。维修师傅说抖动的原因可能是下图这个位置有晃动。五年来除了正常保养外,只换过四条轮胎、电瓶和水管,除了有过电瓶电量低报警外,没有其它与车有关的报警,从没有关于变速箱的报警。请问有什么解决办法吗?要解决只有更换变速箱吗? 谢谢!
杨师傅 你好,我是杭州致胜车主,变速箱油封渗油,准备去你那边维修。已发你私信看到请回复地址和联系方式。
