长安新75高科技配置智能无人驾驶技术APA4.0代客泊车系统,实现车内外遥控泊车,天窗雨量感应自动关闭,含语音控制的全速ACC自适应巡航系统,后方防碰撞预警系统,乘员开门预警系统,环视行车记录仪,含2D和3D全景影像系统,带行人和车辆识别的紧急制动系统,车道偏离预警系统,盲区自动监测系统,座椅主动迎宾系统,三指飞屏系统,发动机加入了电磁可控油阀,水冷中冷系统,双歧管喷喷射,缸体缸盖全铝合金,双涡流增压系统,新CS75的发动机重要升级还表现在将原先的常规结构排气歧管4-1优化为4-2-1的具有增强脉冲涡轮增压特质的结构,避免了各个气缸之间的排气干涉,提升发动机性能;将4-2-1(增强脉冲涡轮增压)结构排气歧管与增压器匹配后,能发挥出部分双涡管增压器的潜力,力量叠加。同级别车型中搭载该技术,是新CS75首创。低摩擦技术更节油,这款发动机采用了电控变排量机油泵,通过优化系统设计,降低发动机对机油压力的需求和机油循环频率,缓解机油劣化速度,改变机油泵排量,让控制策略更优化,降低机油泵功率消耗,收到了节油0.14L的好成绩。低张力活塞环降低排放
通过优化活塞并进行相应电喷标定,活塞张力降低25%,整车行驶工况油耗降低约0.2L,从而让整车排放达到国六b排放要求。NVH性能优异,新CS75采用了10多项主被动振动噪声控制技术,驾驶舱怠速噪音低到了37分贝。
拥有蓝鲸动力突出优势的新CS75,最大功率为131KW,最大扭矩265N·m,性能参数突出;同时在1450rpm即可达到265N.m的峰值扭矩,动力澎湃、响应迅捷,最高车速可达200km/h以上,百公里加速逼近10s,百公里油耗降到6.5L以内。新CS75的AT车型选用爱信第三代6AT变速箱,阀体集成电磁油泵,可实现怠速启停功能,采用更大的液力变矩器减振行程,实现更低转速的锁止功能,换挡快速平稳,轻松驾驶尽在掌控。
如此全方位的先进技术和丰富配置加持,必将为消费者带来倍感舒适惬意的驾驭感受。动力和排放与上汽荣威RX5的工信部/官方油耗(L) 6.8、最大功率(kW)124相比,新CS75占有明显优势。高压直喷技术行业领先
一般的发动机最多只会促使燃油完成2次喷射。但新CS75的这款发动机,一个冲程内可以实现最多5次燃油喷射。在目前,全世界范围内,在已经量产的机型中,它的喷射频次是最多的。燃油喷射次数频繁而均匀,爆震的发生概率被有效控制在最低值。完成多频次燃油喷射的发动机,搭载的是德尔福原装高压共轨直喷系统。它使发动机缸内喷射压力达到200bar,是普通喷油系统的50倍。这样的高强度喷射压力,让燃油喷出的瞬间,得到更充分的雾化,燃烧效率也更高;发动机动力更充沛,动力输出更平顺,加速感更好,提速性能更优越。换气过程全面优化
水冷中冷技术让更低的进气温度来改善发动机爆震倾向,进一步优化电喷策略,通过提升发动机功率和扭矩,尤其通过提升发动机低速扭矩,有效提升发动机动力,同时扩大经济油耗区,从而实现节约每一滴油。
