Angrybrids 2019/10/10 08:28:17 发表在 11楼
炭罐截止阀总成 。不是电磁阀,是截止阀
at8f5dchd76 2019/11/05 14:30:23 发表在 13楼
我2019年8月15提的新款长安75国六,开了2500出现了发动机故障灯亮,今天去4S店检查出燃油蒸发系统小泄漏,请问你兄弟们这个故障问题大吗,对发动机有没有影响?
at8f5dchd76 2019/11/05 14:41:31 发表在 15楼
我的长安75国六出现了发动机障灯亮,今天去检查也出现也是燃油蒸发系统小泄漏,这个故障问题大吗
Angrybrids 2019/08/23 15:32:09 发表在 地板
我的车是修好了,第三次去4S店换了一个零件,过几天还是不行,然后第四次去4S店,把另外一个文件换了就解决了,是一个小东西,问题不大,但是现在车子的顿挫感很厉害,但是又不是经常性发生,好难检测,可以说是没法检测,也没法修的感觉了。。。真的是操心。。。
换了炭罐截止阀总成之后,车子的顿挫感也没有了吗?
SilentHill2019 2020/08/20 11:07:34 发表在 27楼
ar7g8aowf 2019/07/08 21:22:30 发表在 沙发
这个是国六的车EVAP系统存在泄漏。汽油容易挥发,储存在油箱的汽油会挥发出汽油蒸汽。如果不控制这些汽油蒸汽,一则汽油蒸汽造成大气污染,二则浪费能源。EVAP系统控制着汽油蒸汽的回收利用,如果组成EVAP的零部件上含有泄漏小孔,那么汽油蒸汽会从泄漏小孔流失。国六车要求OBD能检测EVAP系统泄漏情况,如果泄漏超过等效1mm孔径(0.04英寸)时,OBD需亮起故障灯。?车辆检测到自身1mm泄漏是一套复杂的过程。当泄漏故障灯亮起故障灯时,有三种可能:一是EVAP系统的确存在泄漏小孔且超标了;二是辅助判断EVAP系统泄漏的压力传感器故障,导致OBD误判;三是OBD判断泄漏的基准值本身异常,即整车开发过...
Angrybrids 2019/08/31 09:42:31 发表在 8楼
终于搞定了,换了个炭罐截止阀总成 。不是电磁阀,是截止阀
yangge1987 2019/10/09 17:46:43 发表在 10楼
我的也是,要换三根管路,带电磁阀和传感器那种,国六的通病,还在等配件中,故障灯时亮,时不亮
我瑞虎8plus,也出现了2次这个问题,发动机灯亮,故障码P0442(燃油蒸发系统小泄漏),第1次去4S,説要到另一个地方检测,由于没时间就没去,第2次去了另一家奇瑞授权维修店,检测设备没有查到故障码,只有历史码,奇怪了。。。
