江渡妮子 2014-3-16 16:44:39 发表在 59楼
星星之爱 2014-3-16 12:39:23 发表在 57楼
加速度和马力木有关系~是扭矩决定的~328最大扭矩发生的早,所以就快一点咯??
同学,你见过谁直线加速1250转起步的?低扭来的早对城市用来说更舒服而已,油门轻点就有足够的加速,真跑直线档档6千多换挡的,和低扭毫无关系,328和ATS直线差距主要还是3个方面,一个是6L45的换挡响应时间相对ZF8慢一些,其次是档位数少,328从0到100要换3次档,ATS要换4次(据说美版在88公里时速的时候换4档),多换一次你懂的,本来就响应慢。还有就是直接加速时真正用到的高转速区间,基本看的是峰值功率能持续的转速区间谁更广,谁相对衰退的晚,这一点N20得益于独有的电子气门技术(这是摆在台面...
LSXgencoupe 2014/03/15 02:52:34 发表在 主楼
ATS 升级Trifecta T30 基础程序。全车无任何硬件改装。先看视频难得的晴天,来到位于北京金港的FIST,做ATS原厂及升级Trifecta TF程序的马力机轮上测试。FIST是北京地区唯一拥有全球公认的Dynojet马力机店家。一来就看到猛货,据说600匹轮上马力的斯巴鲁。排气管能把胳膊伸进去马力机车间。很多降温和排废气用的风扇。咨询FIST技师,马力机型号为424LCx,四驱同步马力机,可以支持最高2000匹轮上马力。可以根据测试地区海拔,温度,湿度计算出准确的马力输出。FIST技师把车开上马力机。调整了很多次位置,保证两个后轮在滚轮上位置一样,这样才能得到最精确的马力机图。各...
关注 看起来不错
