martin_0305 2018/09/19 18:33:52 发表在 183楼
楼主,有问题请教你,我在4S换过油,当时换油的时候,4S店还没换过这种8AT变速箱的油,重力换,换下来的油又没有量,在如何测量变速箱油位的问题上只有看厂家的说明,厂家的说明又很模糊,最后的步骤是这样的:1. 卸下油底壳下面的放油螺丝让油自然流出;2. 待流尽后,卸下变速箱的整个油底壳让剩余的油流出;3. 清洗变速箱油底壳;4.换滤网;5.换密封圈;6. 待油流尽后安装油底壳及放油螺丝;7. 打开变速箱上面的加油螺丝,用油壶注入几升新油;8. 发动发动机,在P档位置等待油温上升到厂家规定的温度值(ODB连接软件),厂家规定必须在这个温度下测量油位;9. 不熄火,直接拧开放油螺丝(4S说在这个状态...
martin_0305 2018/09/22 23:47:36 发表在 184楼
楼主,换了安索的变速箱油1年半了,感觉怎么样?有没有衰减啊?
另外你的问题帖子我也翻了一下,其实都有遇到过一样的问题,冷车启动后第一脚油升档的大挫顿,未完全热车低速爬小坡时的铿锵挫顿,遇见红绿灯提前踩刹车缓慢减速时偶尔出现的被踹一脚的挫顿,习惯就好
等热车以后就好了,另外我发现车子的挫顿跟机油状态以及机油的牌子、粘度多多少少都有点关联,你可以试试换其他牌子的机油试试效果
ab11112222 2018/10/03 00:31:26 发表在 188楼
ab11112222 2017/04/02 00:50:54 发表在 主楼
写在前面关于变速箱油的选择,其实有心的车友都会发现更换8AT后,我们的保养手册上关于变速箱油认证的这里注明的是 Dexron®-HP(6AT版本的认证是 Dexron®-Ⅵ)在网上也找不到 Dexron®-HP认证的相关资料,通过查找几个比较知名的变速油品牌(例如安索、红线、AC德科)的认证资料均只显示具有Dexron®-VI认证,比较坑的就是电话咨询厂家客服,厂家客服也不了解相关情况,让我咨询4S;咨询4S点售后也就告诉我使用的是原厂的变速箱油不到200元4L那种...让发图片看了下也只是 Dexron®...
ab11112222 2018/10/03 00:16:33 发表在 185楼
一、拆油底壳的重力换油就是跟我的换法一样了,这样放出来大概8L左右;二、你确定4S那边是通过放油孔测量油量而不是加油口测量?一般重力换变速箱油,有油尺的看油尺,没油尺的通过加注口确定的;三、我近期也再重力换了一次油,具体换油流程是:1、打开变速箱油底壳的放油螺丝先放油,2、待出油呈滴水状后拆油底壳,3、等待变速箱油放净后更换变速箱滤芯,清洗油底壳,更换油底壳密封垫,4、安装好油底壳及螺丝后通过加油口加注新变速箱油,加至约6L后会有油从加油孔溢出,这个时候先停止加油,5、启动车辆,怠速稳定后开始再次缓慢加注变速箱油,并在各个变速箱档位进行切换,这个过程大约可以再次加入2L,待加油孔再次溢出后换油...
ab11112222 2017/06/28 09:22:26 发表在 87楼
能找到靠谱循环机的其实循环机换油更好,换得挺彻底的,如果车子里程比较多的,拆洗油底壳、更换变速箱滤后再用循环机换一次油就更彻底了,如果里程不是很高循环机换或者直接拆油底壳重力换也可以的
ab11112222 2017/04/03 13:30:01 发表在 42楼
75W-90的齿轮油,这个没什么特别要求的,标号对就行了,我的才17000多公里,差速油放出来都看到一层铁屑沉淀在那了
ab11112222 2017/04/04 21:24:23 发表在 58楼
原本我也就抱着试试的心态,不过变速箱和差速油都换掉以后,效果确实很好,两边的油放出来都是一层铁屑了,估计这玩意的影响比较大
mutang0822 2018/07/19 21:10:08 发表在 171楼
我的都快七万公里,没感觉哪有不妥
