sunshineenzo 2017/06/09 11:19:39 发表在 12楼
确定吗?为啥我拔了插头会报发动机故障
Nigel890913 2017/06/09 12:08:21 发表在 16楼
理解理解,麻烦问下您买的是多少钱的,多少宽度的,我自己找就行。谢谢您
sunshineenzo 2017/06/09 14:46:05 发表在 28楼
你的应该是铝箔 布基胶带,我没找到这种,哪里买的?
sunshineenzo 2017/06/09 09:43:44 发表在 主楼
atsl的发动机舱温度问题由来已久,基本上开半小时的车程,打开发动机舱热浪滚滚,估计温度起码70℃+原因是主动进气格栅的逻辑问题,在60公里以上时不管温度如何都会直接关闭!太弱了这功能冬天启动时虽然好用,但是夏天简直是发动机舱的噩梦!不知道大家有没有发现,atsl发动机舱的线束一部分街头没有被包裹好。本人是一枚电气攻城狮,深知电缆对高温的反应,BV材质的导线,正常工作温度不得高于65℃。包裹上线束的布基胶带和pe的波纹管之后,可以耐受120℃的高温。那么问题来了!没有被包裹到的电缆线,如何是好?大家请看下文的氧传感器街接头和ecu线束接头,很明显有一段裸露的电缆线。没有被包裹的电缆发动机旁边...
sunshineenzo 2017/06/09 15:31:53 发表在 31楼
多少钱一米?
楼主确定是电气工程师?我是汽车线束工程师,机舱线束的设计温度一般是-40℃~105℃,靠近发动机及排气的线束导线会使用-40℃~125℃的导线,蓄电池线束会用200℃的导线。ATSL用的是德标导线就是这个标准,TS16949行业标准有规定,泛亚这点最起码的标准肯定是符合的,不然早被人爆出来了。你说的65℃的导线是民用的吧。。。。。。
另外,插件尾端的裸线,是为了避免插件里面的端子切应力过大而故意留的,防止端子退针。一般为10~25mm,缠上胶带没有多大必要,可能还会引起不必要的麻烦。况且所用的胶带的耐温等级也有要求的。
至于泛亚的进气格栅设定,我不是很清楚。
sunshineenzo 2017/06/09 10:02:43 发表在 5楼
确定!问过通用的工程师
大恶2016 2017/06/09 16:28:44 发表在 36楼
楼主确定是电气工程师?我是汽车线束工程师,机舱线束的设计温度一般是-40℃~105℃,靠近发动机及排气的线束导线会使用-40℃~125℃的导线,蓄电池线束会用200℃的导线。ATSL用的是德标导线就是这个标准,TS16949行业标准有规定,泛亚这点最起码的标准肯定是符合的,不然早被人爆出来了。你说的65℃的导线是民用的吧。。。。。。 另外,插件尾端的裸线,是为了避免插件里面的端子切应力过大而故意留的,防止端子退针。一般为10~25mm,缠上胶带没有多大必要,可能还会引起不必要的麻烦。况且所用的胶带的耐温等级也有要求的。 至于泛亚的进气格栅设定,我不是很清楚。
