此帖已被收录至论坛精选日报-SUV。更多精彩内容戳这里。
21年12月31日提车,本来是7月订的选装车,迟迟没有配额,后通过关系,拿到21款成都车展退役展车,带部分选装,33公里全新,价格也合适就果断拿下了,比标配3.0多了黑色外观套件,温莎通风按摩座椅和22寸轮毂。
通风夏天还是很好用的,原厂通风是吹风,只要开空调丝丝凉意马上就出来,1/2档声音不大,3档声音明显,一般用2档正合适,按摩5种模式5级力度,长途驾驶缓解疲劳还是有用的,力度3-5都行,太小没感觉
本来还有更换22锻造轮毂的计划,但是测量数据时候发现原厂圈已经是锻造,省钱了,就是原厂圈ET值偏小,改刹车需要加法兰盘,这个后面会专门说注意事项,轮毂台湾制造,这家厂是捷豹路虎和戴姆勒奔驰御用锻造圈代工厂,轮毂黑色部分是塑料装饰件,可单独更换
22的圈配套倍耐力P0轮胎带隔音棉,和21标配胎也是不一样的,比较厚道哈
原厂选装也就写这点,下面主要写写自己的改装项目,只要后加的都算吧
1. 上牌后第一件事车衣+车膜,全套威固,车衣V10,车窗膜前档VK70+VK25侧后,基本算威固顶配
2. 黑套件里我觉得缺个黑色后视镜,去搞了一对原厂黑色后视镜壳,和星脉通用,匈牙利产
3. 原厂橡胶脚垫+原厂橡胶后备箱垫
脚垫后备箱垫不是包围型,喜不喜欢见仁见智,优点无异味好打理,原厂做工优秀,缺点保护性差点,我是原厂控,能用原厂的必须原厂
4. 原厂金属油门刹车踏板+改造休息区踏板
原厂金属油门刹车踏板其实也不算贵,有带jaguar标和不带标的,不带标的是星脉的,通用就标的区别,我买的时候发错了,发的星脉的,也无所谓了
休息区踏板,没有原厂,不知道厂家怎么考虑的,多个塑料踏板也行啊,毛毡很容易脏,测量尺寸发现高尔夫7的尺寸大小合适,找到一个挺厚实的CNC加工的踏板,四个螺丝固定,妥妥的,也是菱形防滑条,和捷豹的菱形纹还比较搭配
5. 手机支架,这车手机支架不好装,我原来奥迪用的华为充电支架不想浪费,配了个国产球头摆臂,升高一点正好可以避开遮挡大屏,出风口还可以给手机和充电支架吹风散热,电线卡在大屏后面,顺着中控台边缘走到手套箱电源接口,中间加了两个黑色小塑料理线卡,尽可能贴边,不会显得乱糟糟
6. 后排靠背短支架,后排可以躺一点,加强舒适度,这个就没拍,很多车友都改了,但是头枕还是不舒服,买了L型红色alcantara 头枕,颜色基本一致,舒适度好多了
7. 刷海外版P400高功率车型程序,通过海外P400车型车架号,调取对比和340P车型硬件,发现硬件完全一致,包括变速箱,实际刷完效果远远好于340P,且无故障码,群里最早刷的有8个月了吧,稳定性没问题,起步或者降速再加速,没有340P那种憋气再爆发的感觉,很平顺,动态S加速更快更暴力,据说23款FP3.0进来就是400P,到时候研究下国行的程序看看区别,能刷就覆盖掉海外版程序,毕竟国行程序对国内油品可能更友好
8. 升级变速箱程序,这个是厂家更新,去4S可以要求升级到最新,老版本事GRE,新版GRH,升级完顿挫小很多,值得弄下,2.0的是不是有升级,还是去4S接电脑读取下就知道了
9. 刷ACC,硬件都有,刷下就出来了,这个就不上图了
10. 刷车载wifi热点,原厂选装要钱,其实和ACC一样可以刷出来,方便孩子朋友在车上玩手机
11. 刷中控屏控制副驾驶座椅移动,其实就相当于老板键,后排坐人,前排副驾驶没人的时候可以用,后排腿部空间可以堪比国产加长,哈哈,装逼也是可以的(前提是高配车型带副驾驶座椅记忆才能刷,没有的不能刷,后排也可以控制,但是没有选装后排角度电动调节那就没用)
12. 升级高级英国之宝650W 17喇叭,其实主要是换功放和增加后排两个同轴高中音喇叭,因为是同轴,所以2个喇叭算4个,比普通英国之宝多4个就是这么来的,环绕声场有提升,但是没有质的区别,升级不升级,各人喜好吧,不过貌似650W的主动降噪效果比400W标配好,我高速觉得胎噪比以前小,不知道是不是错觉
后排喇叭我选择饰板开孔,喇叭用超声波焊枪固定,也可选择1500块带喇叭的总成,适合细节控
13. 以前奥迪外防眩目后视镜两侧都是防眩目,捷豹只有驾驶侧,不过可以改,定个英国右舵版车型的主驾驶防眩目后视镜片就是我们的副驾驶侧,走线到内后视镜,因为内外防眩目都是联动控制的
14. 刷了400P,不能没有400P尾标,为了完美还原海外版车屁股上的P400 AWD尾标(而且是黑标),只能自己想办法组合,没有选择副厂件是担心时间长了褪色,想办法搞到ipace EV400的标和国产新款XFL的 P300标,切割组合就成了
15. 重点的重点,改刹车
(1)不想换轮毂的,只能上AP,布雷博和alcon都比较厚,加了法兰轮胎会突出车身,只有AP+法兰盘可以做到基本平齐,22和21的圈可以上410盘,20的圈可以上390盘,22的加15mm法兰盘,21和20加20mm法兰盘
我是AP8520+410盘
(2)新款FP因为原厂盘是布雷博专利双金属盘,合头只有2.5mm,所以轴头就很短,只有10mm,而通常改装刹车的刹车盘合头都是8-9mm铝合金,装上去轴头只剩下1mm,加上原厂轮毂中心孔带倒角,轮毂根本无法挂上轴头,只能靠螺栓受力,开着肯定抖,而且很危险,长期有螺栓疲劳断裂的风险
这时候加法兰盘,要定制中心孔不倒角的直角中心孔,哪怕你换锻造轮毂,也是切记要厂家定制中心孔不倒角的轮毂
法兰盘定制中心孔不倒斜角,轮毂同理
另外1mm是不行的,必须要求刹车盘合头定制6.5-7mm的厚度,再薄强度也不够,材质必须7075
减薄的合头上去,轴头也只剩3mm
(3)后盘加大盘370mm,卡钳不动,刹车片不动,但是我改的早,加大盘摩擦面大于原厂,所有一圈磨不到,如果不处理会生锈,喷了清漆,暂时没生锈,后面改的几个车友都用了带防锈圈的改进加大盘,就没我这个遗憾了,后盘合头减薄和法兰定制直角和前轮同理
(4)新Fp刹车总泵改为电子总泵,换卡钳也好,换钢喉也好,还是以前换刹车油也好,切忌不要按传功思维发动车辆或者通电的情况下脚踩换油,电脑会报错锁死刹车,店里搞不定的情况下,你只能去4S用电脑解锁重新换油,费事还浪费钱
办法有三种:
1. 后备箱电瓶断电,脚踩换油,能踩得动放心,一定要断电
2. 有专检电脑(4S或者改装店),选择车型,按电脑提示换油,这时候是电脑控制总泵自动做换油排空,不会报错
3. 有真空加压抽油循环机,这时候不用断电,只要熄火下车不通电就行,通过压力循环换油
我是用的第三种,但是不是什么地方都有这种机器,德国货不便宜
(5)小细节,见仁见智,不是什么地方都愿意帮你搞得,就是钢喉油管外面包一层弹簧圈,避免油管和车辆零件触碰,导致油管磨损的风险
最后侧颜照镇楼结束
