海马S5论坛
海马S5论坛
求助!海马s5油表故障
问答帖
求助!海马s5油表故障
山东
2025-02-03 20:25:46
我的海马s5,油亮低灯一直亮,加满油也亮,汽油量不显示。续航不显示。怎么回事?有遇到这个情况的吗?
河北
2025-02-03 20:29:02
你这海马S5的情况,肯定是油位传感器出问题了。可能是传感器坏了,也可能是连接线路断了或者接触不良。另外,仪表盘故障也可能导致这种情况。你先检查下传感器线路,没问题的话就去汽修店,让师傅好好检查传感器和仪表盘。
全网召集 参与话题活动赢现金红包!
河北
2025-02-03 20:29:02
黑龙江
2025-02-03 21:02:32
基本就是油位传感器出问题了,或者是他这个浮子卡住了,这个需要把汽油泵拆出来检查看一下,因为他们都是一体的
安徽
2025-02-03 21:37:13
你好,这个故障现象都是属于我们这个燃油箱里面的液位传感器,也就是油浮子出现损坏引起的这个故障现象出现,导致我们这个油表不显示续航里程不显示,以及仪表里面燃油液位过低报警灯点亮,
解决问题的话,我们需要把燃油泵总成拆下来,然后进行单独更换一下燃油液位传感器就可以解决这个问题,
更换燃油液位传感器,参考费用价格是在150左右到200块钱的费用解决问题。
上海
2025-02-04 09:55:35
这种情况一般是油箱传感器(浮漂)有问题了,更换后还是加满油显示不满格的话,就是表有问题了,只要更换解决!
山东
2025-02-04 12:34:24
浮子这么容易损坏吗
山东
2025-02-04 12:35:53
这辆车还有个问题,手刹刹不住,拉到底也是刹不住,斜坡往后溜车,请问是刹车皮磨损了吗
2025-11-04 18:39:57
打的起就是油表不显示
开雅阁逛花卉大观
1:64广州标致505车模
Model 3提车分享记
打卡古蔺太平古镇之旅
两年奕派008家用心得
长城H10空间表现如何
06:00
26款钱江赛421-S评测
01:34
宝马330i保养维修分享
05:58
挑战杨和寺越野穿越记
02:50
领克07GT核心配置看点
