bb2sd 2014/08/21 11:41:34 发表在 主楼
跑了4000公里的新车啊? 少了足足5格机油啊!我的车2000公里的时候测过,那个时候还没少,最近看到很多车友说这个发动机烧机油,我看快4000公里了,抽出来一看,吓到了,足足少了5格机油啊!估计跑到首保很危险了,怎么办,两个多月的新车啊!这么小排量的发动机还烧机油,真是郁闷啊,厂家还说是正常的老子还是个人的话这辈子再也不会买法国车了,你有问题我们原谅你,你来处理是吧!有问题还说正常的,后面买车的兄弟姐妹看清楚了,这样的企业这样的4S,你还敢买吗?
bb2sd 2014-8-22 04:42:58 发表在 33楼
2000公里检查的时候还是满的,那个时候检查也拍了照片
bb2sd 2014-8-21 11:41:34 发表在 主楼
跑了4000公里的新车啊?少了足足5格机油啊!我的车2000公里的时候测过,那个时候还没少,最近看到很多车友说这个发动机烧机油,我看快4000公里了,抽出来一看,吓到了,足足少了5格机油啊!估计跑到首保很危险了,怎么办,两个多月的新车啊!这么小排量的发动机还烧机油,真是郁闷啊,厂家还说是正常的老子还是个人的话这辈子再也不会买法国车了,你有问题我们原谅你,你来处理是吧!有问题还说正常的,后面买车的兄弟姐妹看清楚了,这样的企业这样的4S,你还敢买吗?
剪毛师 2014/08/22 08:37:10 发表在 43楼
烧机油是看尾气是不是有蓝烟,冷车机油尺不是满格正常的,一看就一菜鸟。
黄天霸来学车 2014/08/22 07:54:37 发表在 41楼
标志的车真的烧机油啊,表示同情
缪_非非 2014/08/22 08:30:41 发表在 42楼
你这种情况不会是烧机油的~应该是新车磨合期的损耗。
缪_非非 2014/08/22 02:11:34 发表在 32楼
这是正常值~新车机油消耗会多一点点~只要在这上下标识内都是正常的~而且机油也基本是加到上下标识中间!3000公里如果烧掉5格机油~就不是这个色了~
鸣沙飞鸟 2014/08/22 07:36:09 发表在 38楼
我也是307,我们不是CVVT发动机,307CVVT也有烧的。
不只是爱西 2014/08/22 07:44:12 发表在 39楼
正常,这能叫烧机油,我的做首保5格不到,现在首保后,2500公里一点没少,新车是会损耗机油,跟烧机油是两种概念。
bb2sd 2014-8-22 13:30:13 发表在 53楼
好的
宜城2014 2014/08/22 12:23:13 发表在 51楼
我这个跑八百多公里算烧吗
布鱼儿 2014/08/22 12:11:19 发表在 50楼
我很早以前就来这里提醒大家这款发动机存在机油异常消耗情况,但被你们版主把帖子移到世嘉论坛了。事实说明一切,这款发动机不是所有的都烧,但中奖几率也不算太小。还请各位车友多注意观察爱车机油消耗。没事去反馈区看看,还多问题都被悄悄移到那里了,一般人不容易发现。
生命在于驾驶 2014/08/21 18:01:44 发表在 15楼
我的七年307是一点也不烧鸡。但现在关注2008……
