shantouair 2016/11/04 17:59:36 发表在 85楼
哎,可惜买不到三菱出的gla。
shantouair 2016/11/04 18:06:49 发表在 86楼
golf用过日本变速箱吧?嗯,应该有,爱信的。
加油站加油不分左右
梅赛德斯-奔驰给予紧凑型车上搭载了MFA平台。MFA全称为Mercedes Front-wheel-drive Architecture。该平台最早于2011年奔驰125周年庆典上发布,用于取代上一代采用被称作“三明治”平台的奔驰A级和B级轿车(“三明治”平台是奔驰设计的一种底盘结构。底盘采用夹层设计,发动机位置靠下,抬高车厢地板的同时抬高座椅高度,一来防止正面撞击时发动机侵入车厢内对乘客造成伤害,另一方面可以提高乘客视野)。
mfa与三菱没有任何关系.
2、所有人的车都因为加油站的油线不够长只能加右边所以都在排队,而你的油箱在左边,你可以快速插上去。我猜的
有的车加油口在左边,有的在右边,这样加油效率才更高啊,
有位名叫罗伯特·弗兰克的经济学家写过一本书,叫做《The Economic Naturalist's Field Guide: Common Sense Principles for Troubled Times》,差不多说的都是一些日常现象中的经济规律。
在这位作者看来,这种现象在经济学中被称作“均衡”,就是所有事物都有一个均衡的点,任何偏离这个点的极端,都会逐渐消失在这世界。汽车加油口也符合这个规律,如果所有加油口都在同侧,就打破了这种均衡。
但是,这种经济规律是来自事后的总结,而并非工程师早先设计布局的初衷。
一般来说这是出于安全的考虑,油箱要安置在方向盘斜对角的位置,油箱布局要尽可能远离驾驶位置,而且要和排气管位置分居左右两侧,并且布置油箱位置的优先级更高。但是这东西的布局并没有硬性规范。
比如奔驰的C级、E级、S级、M级、G级、GL级、ML级、R级、SL级、SLK、GLK、GLS这些车型,加油口都在车的右侧,在左舵国家里就处于驾驶员对侧,貌似是出于安全考虑,然而这些车型在英国、日本这些右舵国家里,加油口依然还在车的右侧,这就成了驾驶员的同侧……
而A级、B级、GLA则在车的左侧,在左舵国家里处于驾驶员同侧,而在右舵国家里,就变成了驾驶员对侧。
其他品牌的车型,比如宝马、福特、丰田等,这是既有左侧加油口、又有右侧加油口,且在左舵和右舵的国家,也是既有对角也有同侧。 所以这个总体上是很随机的,但是这种结果确实提高了加油的效率。
