致悦天派DVD导航摩机升级TDA7850A功放芯片,替换TDA7388提升音质
1 45 发布于 2016-02-01 17:27:18 只看楼主 热门标准
        更换原车喇叭后,总感觉天派导航的音质非常不给力,特别是低音太散,中音不够圆润,高音不够柔和。于是决定换回原车CD主机,音质立马提升几个档次,喇叭的优势发挥出来了,中高音柔和有质感,低音下潜到位而且比较密室。可是没有了DVD导航,倒车可视也没有了,倒车非常不方便,而且还出现过一次倒车碰到别人车的小事故。我就在想能不能既能保留倒车可视,又能提升音质呢。经过几天的功课,发现论坛里有不少车友通过,更换DVD导航原件的方法提升音质,普遍的做法就是升级功放芯片的方法,更换一些电容的做法,据说对音质的提升明显。我拆机后发现天派DVD导航所用的功放芯片就是TDA7388,可以直接升级为TDA7850。
网上看了车友们教程后打算自己动手,确定修改方案为
TDA7388直接升级为TDA7850,
更换6800uf电容为10000uf电容并且并联一个威马63V0.47uf电容
4个声道的输入耦合贴片电容换成威马63V0.47uf电容,
原47uf电容替换为ELNA无极蓝袍电容50V,47UF
方案确定后开始在淘宝上淘货了,一下为采购清单
下面是采购的电子元件
爱车先爆个照,呵呵
下面开始拆除导航的工作,下面集中爆照
收到升级元件后开始拆机了。天派DVD导航非常好拆,首先拆掉盖板见下图
与屏幕分离后见下图
导航的参数见下图
导航接口见下图
下图是需要修改的区域
原DVD导航的7388芯片,芯片背面抹了导热膏与背板铝散热片链接
天派DVD导航还带散热风扇
需要替换的TDA7388芯片和6800uf电容,见下图箭头所指元件
需要替换的4声道输入耦合贴片电容和47uf电容,见下图
功放芯片TDA7850焊接后第25脚需要悬空,下图为芯片的针脚定义
拆除原件后图片,拆除大电容后没有拍照
下图为拆除TDA7388主板背面图
改装后主板拍照,见下图
修改后局部拍照见下图
这次导航改装,随便把装地图的TF接到了手套箱里面了见下图
下面是升级后的地图版本
下面我说下修改过程和修改以后音质提升情况
        我开始打算自己动手修改,由于电烙铁不太给力,温度上不去拆件比较困难,虽然最后把元件拆下来了,47uf电容处电路板覆铜不小心弄掉了,后来焊接47uf无极电容只能采用飞线的方式。4个声道的输入耦合贴片电容处空间非常小,焊接威马0.47uf电容非常困难,经过几天尝试没能成功。最后无奈找了专业人士施工,最终才成功升级,所以建议没有焊接经验的朋友,找专业人士施工比较保险。
       我做了4门隔音,前面4个喇叭升级成意大利ATi的精巧6.1,后门喇叭升级为英国Soniqs圣尼克斯6.5寸 同轴喇叭。没有改装之前的天派DVD导航低音太散,中音不够圆润,高音不够柔和。升级后音量变大了,高音和中音的层次感更加明显,声音更加细腻了,低音更加结实,下潜力度更足,音量开到35都没有破音。
       改装后的天派导航和原车阿尔派CD机同样播放WAV相比音质还是稍微差一些,但是差别不是特别明显。但是阿尔派播放CD差距还要明显一些。
最后编辑于2016-02-04 14:28:00
共3页
1 2 3
