今天是2016年11月15日,我是今年六月份买的车,算算还有半个来月就要到期首保了,由于下个月结婚没有时间,11月下半个月很忙,所以今天来首保,跑了现在是5600多点不算太多,现在车子的状况很不错,就是偶尔主副驾门前、中庭、刹车片、方向盘打1圈半有异响,其他的没有任何问题,这些异响都是偶尔的不是太经常,你直接无视就可以了,最近天气冷了车子启动会抖两秒,我问了4S的师傅,师傅给的解释就是你加的油品不行,我说我全程中石化95,他解释说每个加油站油品不一样,额好吧~~也就只能这样了,今天还有一个车友跟我出现一个同样的问题,就是副驾门从里面不好开,会卡的很近打不开,4S店师傅给解决了在副驾门打开后窗户做前端有个凹槽皮卡,你可以按一按,然后找和润滑剂抹一下就好了,我的已经解决,至于大家最关心的变速箱问题,我今天有问4S店师傅,他说这是FIAT的通病这个已经上报总部,修不好只能等待总部发文书进行总厂召回,已经申报了大家可以期待更换变速箱了,新的变速箱已经解决你们烦躁的哒哒哒哒声音没有变速箱异响了,大家是不是很期待啊,至于方向盘打到一圈半异响这个师傅也解决了不过具体怎么办的我没看明白,大家的要是很严重推荐去4S店瞅瞅去,首保用的机油都是5W-40全合成,换了一下机滤,师傅又给吹吹空气滤芯,啊对了剩下的机油师傅没给我,也没有给免费刷车唉~~不给力啊。
4S师傅很有意思,教了我一下开干式双离合的技巧,第一起步一定要给油起步(想想也是跑车大多都是双离合都是烧胎起步)想想也就释然了,并且刹车必须刹死尽量使劲踩,起步最好的感觉就是车子头微翘要冲出去的感觉。到减速带一定要慢咱们属于低压胎,胎壁薄说是马牌的M系列是静音胎其实胎燥还是很大这点感觉我大马牌不给力啊,不过怎么说马牌都比米其林硬那么一丢丢还好啦~别得了便宜卖乖了嘿嘿,还有啊有的车友问过说夜行者原装大灯总成多少钱,我给你报报哈4S点原装是3千一个6千一对,马云家是1400一个2800一对,还有咱们车一定不要半联动慢行这样很磨损车子对发动机不好,毕竟咱们车重1750转之前都是1.4的排量拉1.5吨+还得坐人还有后备箱的东西实在是很吃力,切记起步给油起步。堵车的话最好也是有一段距离后给油走进后停下来。
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
关于美国红线SI-1燃油添加剂正确的使用方法
有一个车友他说他的车已经连续用了两瓶的的红线,上周去第三次保养的时候发现了不少积碳,据说是因为红线添加剂使用不当造成的,之前我也听说过如果添加剂使用不当会产生积碳,我的车也要开始加第二瓶红线了(我的第一瓶是200公里的时候添加的),所以找了几个商家的说法,供各位兄弟讨论一下,希望能找出最标准的使用方法。
有些人商家说有两种用法:
1.一般第一次使用的时候在加油前整瓶全倒进去使用
2.以后使用就一瓶添加剂兑350L汽油使用
还有些商家建议:新包装上说的使用方法之一.5000公里加一瓶好好的清除和清洗一下,毕竟国内油品质量实在不怎么样。
又有些商家说:方法一:每4500公里使用一瓶一次倒入;方法二:每次加油后按44毫升兑37升汽油比例添加.
最后一种说话是中国代理的网站上找到的:
09新款更强调集中使用.
Add entire bottle to fuel tank for quick cleanup of fuel system. (使用整瓶SI-1一获得对油路的最大(清洁)效能), For best results, use one bottle at least every 3000 milesand add entire contents before filling tank.(为达到最好效果, 每3000英里(约4800-5000公里)使用1瓶SI-1兑入满箱汽油, 在加油前加入SI-1)
REDLINE 超效能燃油系统清洁剂及汽油添加剂
产品原理重点摘录:
使用一次ST-1几乎就可取得100%的效能, 这种效能包括对喷油嘴, 气门, 燃烧室的积碳和凝胶的完全有效清理.SI-1's injector and valve detergent is a concentrated package of the most powerful high-temperature detergents available to clean gasoline fuel injectors, intake valves and combustion chambers. SI-1 Complete Fuel System Cleaner can clean injectors to nearly 100% efficiency in one treatment.
依据现有喷油嘴的不同现象, 使用ST-1后可最大获得12%的燃油/汽油的节约效果.The cleansing effect on injector deposits can raise fuel economy approximately 12% or even greater, depending on the condition of the injectors.
ST-1依*独特专用全合成技术, 可以非常有效的去处比如控制阀, 节气阀, 燃烧室的积碳和凝胶 SI-1 also contains detergents and a synthetic upper cylinder lubricant which will help clean the intake valves, pollution control valves, combustion chamber deposits and carburetors.
1瓶ST-1可有效减低发动机对汽油标号的要求, 甚至可以达到2个OCTANE. 以更加提高燃油/汽油标号.One bottle of SI-1 to a tank of fuel can reduce octane requirements by two numbers.
1瓶ST-1可以调配混合100GALLONS汽油, 大概相当于378升汽油, 非常节约. 同时ST-1可以防止燃油系统腐蚀. 1pingSI-1 also protects the fuel system from rust. One bottle treats up to 100 gallons. Safe for continual use.
我的总结一下,首次加入红线最好是首保以后加入200毫升红线然后加满箱油,这样可以保证官网说的第一次连瓶闷加的过量,也可以同时清理首保之前发动机5千多公里的很多积碳,连瓶闷的车子是2保以后从来没有清理过积碳的才能这么加,以后加油就是443毫升一瓶兑350升汽油要保证好比例就行了,咱们致悦加油的话最好是在最后三个格子(两小一大油量格子)加油不要加满箱一是太沉二对油表不好,也不要亮灯在加油这样对油泵不好,我推荐加油如果实在不影响使用的情况下最后三个格子加30升汽油兑36毫升红线就行按照1升:1.2毫升加就行,红线要加油前先加入油箱。如果可以的话尽量不要加92乙醇汽油咱们悦悦不吃乙醇油对发动机不好,如果你们92不是乙醇可以加,其实啊95比92更好用力量大还省油跑的多,相比之下92并不咋样这两者之间30升油多不了20块钱何必糟蹋车呢您仔细看你们家悦悦油箱盖上说加注92号以上无铅汽油(而不是92号乙醇油是汽油是汽油是汽油重要的事情说三遍)。
这些是我网上扒来的,请大家感谢写帖子的人,此总结只代表我个人结论是我自己考察的,也请各位老鸟来补充改正。
