谈谈欧美机油认证差异和战斗民族各品牌机油暴力测试(仅供参考)
1 18 发布于 2016-11-24 09:28:52 只看楼主 热门标准
本文大部分转自网络
  欧洲引擎机油规格比美国引擎机油规格更加复杂,发表规格的单位更多。美国主要规格由API(美国石油协会)发表,而在欧洲则是由ACEA(欧洲汽车制造商协会)再加上单独的OEM汽车制造商对机油要求的规格。主要的OEM汽车制造商如BENZ、VW及VOLVO都积极地推进他们的内部规格,但一般他们均要求机油规格满足ACEA为先决条件。欧洲的轿车制造商额外要求机油必须在更高功率引擎上延长换油期及提高燃料经济性。
  欧洲轿车的特点是所用柴油引擎机油比重较大,且由于其燃料(汽油或柴油)价格高于美国,故十分注意节能(省油性);其次是动力性和废气排放,因而采用了节能的小型化和高压缩比设计的引擎。由于车小,排量小而功率大,耗油少,其功率比美国车要高出30%,加上车速快,换油期长,所以活塞环的温度高,产生高温沉积倾向也大,使欧洲对引擎机油的要求无论在抗氧化、抗磨损、油泥分散性还是挥发性等方面都比美国苛刻,机油剪切安定性比美国苛刻很多。
现在以严格的奔驰认证为例,说说机油的品质:
1、通过奔驰MB229.1机油认证的机油
适合汽油及柴油引擎,正常换机油里程,符合1998年后的引擎最基本机油等级的要求,以ACEA A3, B3标准为基础,但不适合2002后的引擎4汽门的引擎,如汽油引擎M271.M285和柴油引擎 OM646, OM647, OM648.
  通过 MB 229.1 认证的机油就是一般 符合ACEA A3(汽油引擎)或ACEA B4(柴油引擎)标准标准的机油(机油认证要求不高,大多为旧款车辆使用,所以半合成机油如 10w-40 或 矿物油15W-40, 20w-50就可以通过MB229.1标准)
2、通过奔驰MB229.3 机油认证的机油
适合汽油及柴油引擎,延长换机油里程,以ACEA A3 B4标准为基础,配有FSS显示器可以2万公里到4万公里换油,符合1998年后的引擎最基本机油等级的要求,229.3比229.1省油约1%,适合M100及M200汽油引擎和柴油引擎OM600系列(不适用柴油引擎配有柴油微粒滤净装置).
  通过 MB 229.3 认证的机油就是不但符合ACEA A3(汽油引擎)和ACEA B4(柴油引擎)标准的机油,并加入BENZ对机油的要求
只有 0W-X 5W-X 和 10W-X 的机油才有可能通过MB 229.3机油认证
与MB229.1的机油相比,MB229.3更有下列优点
1.通过MB229.3认证的机油比MB229.1认证品质更好(机油保护引擎抗磨性与清净性更高)
2.更省油
3.冷天气气温低时,提供引擎更加启动性,机油不会因气温低变黏稠,增加启动马达的阻力
4.更环保(机油减少氯与硫的含量)
3、通过奔驰MB229.5 机油认证的机油
MB229.5 称为长效寿命机油,适合汽油及柴油引擎,大幅延长换机油里程且比MB229.3更长,可以3万公里以后换油,MB229.5比MB229.1省油约1.8%,MB229.5启用于2002年夏天,以ACEA A3 B4标准为基础,适合M100及M200汽油引擎和柴油引擎OM600系列(不适用Euro 4柴油引擎配有柴油微粒滤净装置)注意MB229.5的机油,必须配合使用MB229.5专用的无纺布机油滤清器Fleece Oil Filters,才能有3万的寿命.使用 奔驰M 111 型号的引擎实验机台 通过MB229.5认证的机油可省油 1.7%。
  通过 MB 229.5 认证的机油就是不但符合ACEA A3(汽油引擎)和ACEA B4(柴油引擎)标准的机油,并加入BENZ对机油长效寿命的要求关于通过德国奔驰原厂MB229.5机油认证的优点请参考奔驰技术文件
Sheet 221.0 Requirements in respect of engine oils 的解说
http://bevo.mercedes-benz.com/downloadf.php?filename=en/BB00.40-P-0221-00A.pdf
通过MB229.5认证的机油与 通过 MB229.3 和MB229.1的机油其差异为
Compared with Sheet 229.1 and 229.3 the engine oils are
characterized by:
1. highest quality (with regard to wear and cleanliness) for
approved passenger car engine oils
通过MB229.5机油认证的机油品质(机油的抗引擎磨损与清洁性方面),比 通过MB229.3或 MB229.1机油认证的机油品质更高
2. even further improved fuel saving potential
通过MB229.5机油认证的机油提供的省油效果,比 通过MB229.3或 MB229.1机油认证的机油更好
3. potential for even longer oil change intervals (in
combination with new oil filter elements)
通过MB229.5机油认证的机油,换机油周期,比 通过MB229.3或 MB229.1机油认证的机油更长(必须搭配新型材质的机油滤清器)
4. further improved environmental compatibility
通过MB229.5机油认证的机油,比 MB229.3 MB229.1的机油更环保
取得奔驰MB229.5认证的机油品牌黏度产品名称可在下列官网查阅
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselectation_path=bevolisten=229.5egriff=
有MB229.5认证的机油品牌如
Aral SuperSynth 0W-40
BP Visco 7000 M 0W-30
Castrol Edge 0W-30
Castrol Edge 0W-40
Chevron Supreme Synthetic Motor Oil 5W-40
elf EXCELLIUM 0W-30
Mobil 1 0W-40
Shell Helix Ultra 5W-40
Total Quartz 9000 Energy 5W-40
机油品质由高至低排列为 MB229.5  MB229.3  MB229.1 API SM
机油售价由高至低排列为 MB229.5  MB229.3  MB229.1 API SM
机油换油里程由长至短排列为 MB229.5  MB229.3  MB229.1 API SM
机油换油里程由长至短排列为 MB229.5  MB229.3  MB229.1API SM
机油保护引擎抗磨损性能(Wear)由优至劣排列为 MB229.5  MB229.3  MB229.1 API SM
机油防止油泥产生(Sludge)由佳至优排列为 MB229.5  MB229.3  MB229.1 API SM
机油防止活塞积碳(Piston deposits)由佳至优排列为 MB229.5  MB229.3  MB229.1 API SM
机油耐高温抗氧化减缓机油变黏稠(Oxidative thickening)由优至劣排列为 MB229.5 = MB229.3  MB229.1 API SM
机油省油效果(Fuel economy)由优至劣排列为 MB229.5  MB229.3  MB229.1 API SM
所以不要再花大钱买低阶或没有MB229.X 认证的机油或API SM 的机油
选用MB229.5认证的机油才是聪明又环保的选择。
下面是俄罗斯加热400度高温暴力测试图:
最后编辑于2016-11-24 09:35:19
