起亚K4 智能钥匙更换电池的详细教程!
1 236 发布于 2016-02-22 14:57:31 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-杂谈俱乐部更多精彩内容戳这里
最近仪表盘出现钥匙电池电量不足的提示,于是就把他拆了!
图片有点多哦!
开始喽!
先把机械钥匙取出!
机械钥匙取出后!就是这样的啦!
作图麻烦,不做了!
撬的时候请注意力气和使用的工具!太小或不平的不容易撬开,还会把塑料撬变形!
钥匙侧面,
拆开就是沿亮条处拆开的!
不是直接在这侧面拆,而是在角落处开始拆!拆开后就是下图了!
就是这样!
特别提示!指甲不硬的不要这么翘哦!因为做手机维修的,所以这是吃饭家伙,比较硬!
另一面!
掰开!
不会掰坏的不要怕!全程没有一个螺丝!
四面都是卡扣!
拆开了!
OK!
就是这样!
这个是可以拆开的,所以拆的时候不要纠结于拆那边!都是一样的!
这是电池!电池型号是:2032,   20是直径,32是厚度!好像是这么个意思来着!
翘电池的时候小心点!不要乱翘,虽然不会翘坏!
全部拆开了!就是这么点东西!
往下是提示!
这是电池的主板,比较脆弱,没事不要弄它!这是正面!有电容电阻,不要乱搞哦!
反面就是电池接触面!
线圈!
没拆开主板的样子!
这是有卡口的,好像看不清楚!
没拆主板的样子!
最底下的左边的那个多出来的是卡扣!
这是拆开的样子,是后盖,就是没有按键的那一面,看到卡扣没有?他是往里扣的!
卡扣暗槽!
亮条就是这样就是直接扣上去的!
好了,完了,装回去!
金星出现: 完 美!
能开出来拆过吗?
嘿嘿,OK了!收工!
最后编辑于2018-05-26 12:13:47
/12页
