情况介绍:
本人购买的是一个低配版本,没有远程启动功能,也没用蓝牙钥匙,每次开车都得带钥匙 ,觉得很麻烦,于是就想着加装一个远程启动,这样出门只要带着手机就可以替代钥匙了。“一机在手,天下我有”
。同时还有一个更棒的功能,可以远程启动车辆打开空调,在重庆这个炎热的城市,车子放在室外暴晒的话,车内温度会非常的高,进入车内的那一刻,像被火烤着一样,那感觉简直难受。但是加装远程启动后就不会有这些烦恼了,可以提前打开空调,让车内降低温度。这样也可以提高爱车的科技感以及便利性。
产品介绍:
远程启动设备总成,因为是原厂的设备,所有线束的转接,安装,都可以做到无损安装,不会破坏原车的线路,也不会有安全隐患,所以才选择了它。
没有安装远程启动前:
1.无法提前打开空调,酷热夏天,上车后会被高温热浪包围,难以迅速获得凉爽环境。
2.安全性方面,无法远程查看车辆状态。不能确定车门是否锁好、车窗是否关闭等。
3.每次只能到车上启动,不能提前热车。
4.没有科技感。
安装远程启动后:
1.提升便利性,出门可以不用带车钥匙,可以提前打开空调,调节车内温度。
2.节省时间,可以在出门前提前启动车辆,节省了上车后等待热车时间,尤其是在赶时间的情况下,这几分钟的节省可能非常关键。
3.方便借车,如果需要将车辆借给朋友使用,通过远程启动可以方便地授权给对方。
4.增强安全性,可以在手机上查看车辆的一些基本状态,如车门是否锁好、车窗是否关闭、车辆的位置,对我们这种健忘症患者太友好了
5.提高车辆的科技感和档次
项目介绍:
这个远程启动设备是原厂件的,当时就在4s店问了一下,结果要我1000快,吓我一跳,我就自己在网上买的设备自己安装,找商家要安装视频,一步一步按照操作来就可以了。
安装步骤:
1.卖家有配送安装工具,原车主驾驶座位放左脚的那个地方有个护板需要拆开,那个卡扣需要用撬棒撬一下才可以打开。然后其他的部位都是普通的卡扣,直接用手掰开就可以了。
2.然后护板掰开就回看到一堆线束,按照商家给的安装视频,把插盒与远程启动的设备对插就可以了。
3.各种线束插盒对插好后,就可以理一下线路,把远程启动设备找个宽敞的地方用扎带固定好,建议选择油门上方那个地方,把头伸进去可以看见有很大的空间,固定在哪里不碍事,也不影响其他线路。
4.把我们拆下来的护板全部还原,就大功告成了。
加装过程中的心得:
1.如果自己动手的话,一定要认真看商家发的安装视频,多看几遍,不要盲目自信。
2. 小心谨慎,拆卸过程中要轻拿轻放,不要使用蛮力。
3.线束插盒一定要插紧,避免后期出现问题,还有远程启动设备的主机一定要固定好,不然会有异响。
4.注意安全,避免被尖锐的部件划伤手。我自己就是太心急了,把手划了一条口子。
总之,拆卸过程一定要耐心、细心和谨慎,做好充分的准备工作,按照正确的方法来。
费用清单:
自己购买设备花费600元人民币,工时费自己动手没花钱,就是感觉有点累,但自己动手很有成就感
合计:600元
