问答帖上车不能马上启动点火 仪表灯一直红色 检测不到钥匙
1 35 发布于 2015-06-01 21:23:17 只看楼主 修改帖子
2015.3.31提车  已经2个月  2200公里     在1700公里时候出现异常。   上车后   马上踩住刹车  按下启动键   出现   没有反应   或者  全部电路打开(不踩刹车 按两下启动键那个效果) 不点火启动   反复尝试    放开刹车  再试   都不行   只有过几十秒后  踩刹车   启动键和表盘上  出现 绿色的灯 检测到钥匙,才可以点火启动。   刚提车时候不是这样(5月中旬开始出现问题)    上车点火 10秒内完成   现在 只要出现问题  1分钟能点火。而且   偶尔在开车途中  仪表盘  钥匙灯会  突然亮起红色。 这让我心里很没底。
声明遥控器我一直都放在裤子左边兜里   车的周围  没有强干扰  信号屏蔽等装置。(如果手机在兜里都算干扰的话,我无话可说,那只能要手机不要车,要车不要手机了~!)下面给大家看看图片吧。
这是      正常 踩下刹车 后   仪表盘和 启动键的 显示》
这是    《踩下刹车后  按一下启动键 出现的 几种 情况》  明显是  检测不到钥匙 而且电路全开 并且不启动
1-
2-
3-
4-
以上  图片  全部都是   踩下 刹车后 按启动键  出现的不同情况。
下面这张图  是  开车途中  红色钥匙灯 亮起   (因本人车技不好   没有拍下开车途中照片,下边图片只为说明当时情况)
5-
求 各位车友出意见。这都是什么情况?  前几天去过 SSSS 检测  , 拿个笔记本  接到车上 好厉害的样子,结果。。。什么都没有检测出来,没有错误记录。   让我换把 遥控器 试下,  结果。。。。今天又出现这情况。  我感觉应该是车上的   信号接收感应装置 不灵敏 或者出现其他问题。 哎。。。。。。很郁闷~!
